Disassembling Flashlight Light Bulb Components
  1. Disassembling Flashlight Light Bulb Components, Disassembling Flashlight Light Bulb Components: шаг 1, изображение 1 из 2 Disassembling Flashlight Light Bulb Components, Disassembling Flashlight Light Bulb Components: шаг 1, изображение 2 из 2
    • The translucent flashlight before reverse analysis.
    • Twist the light components(red circle) counterclockwise while holding the body of the flashlight (black circle).
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Disassembling Flashlight Light Bulb Components: шаг 2, изображение 1 из 3 Disassembling Flashlight Light Bulb Components: шаг 2, изображение 2 из 3 Disassembling Flashlight Light Bulb Components: шаг 2, изображение 3 из 3
    • When removing light component, the black rubber band (red circle) separating body and head falls off. Turn black socket (black circle), which connects bulb to batteries, counterclockwise and disconnect.
    • Bulb (red circle) simply pulled out reflector and lens compartment.
    • The metal connector (red circle) easily slides out open end when twisting off the black socket. This metal piece connects the metal switch supplying power to the bulb.
    Спросите у FixBot
  3. Disassembling Flashlight Light Bulb Components: шаг 3, изображение 1 из 2 Disassembling Flashlight Light Bulb Components: шаг 3, изображение 2 из 2
    • The lens connected to the head of the flashlight comes apart using one thumb/finger. Using two other fingers to hold the head's base, the third thumb/finger pushes the lens in the opposite direction with a force >5N.
    • The remaining lens and light reflector component (red circle) of the flashlight pops out of the unit and separates. Simultaneously, the translucent skin (black circle) attached to the head of the flashlight peels off using hands.
    Спросите у FixBot
  4. Disassembling Flashlight Light Bulb Components: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The complete light bulb component disassembly.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Phillip Phung
Участник с: 01/19/12
666 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-18, Maness Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 8-18, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G18
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 142
За всё время: 6,542
