Disassembling Flip Video Circuit Board
Выберете то, что вам нужно
    1. Disassembling Flip Video Circuit Board, Outer Shell: шаг 1, изображение 1 из 2 Disassembling Flip Video Circuit Board, Outer Shell: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Turn off the device and take the batteries out.
      • Remove metal sticker under the LCD screen with a spudger.
      • This may require a large force to pry off the glued sticker.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Disassembling Flip Video Circuit Board: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the 4 gray screw caps with the spudger. These cover the screw heads and protect from dirt or grime.
      Спросите у FixBot
    3. Disassembling Flip Video Circuit Board: шаг 3, изображение 1 из 2 Disassembling Flip Video Circuit Board: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the 5 10mm screws with the #00 Phillips screwdriver. These connect the back of the outer shell to the front of the outer shell.
      Спросите у FixBot
    4. Disassembling Flip Video Circuit Board: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Open battery door. This can be done by gently depressing and sliding the battery down downward.
      Спросите у FixBot
    5. Disassembling Flip Video Circuit Board: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Use the spudger to separate outer shells.
      • The spudger must be inserted between the shell halves to pry the edges apart.
      • Slowly work around the outside to separate the halves.
      Спросите у FixBot
    1. Disassembling Flip Video Circuit Board, Circuit Board: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the 3 5mm screws securing the circuit board to the front shell with the #00 Phillips screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Disassembling Flip Video Circuit Board: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Slowly lift the left side of the circuit board.
      • Do not attempt to remove the circuit board completely yet. It is still connected to the device.
      Спросите у FixBot
    3. Disassembling Flip Video Circuit Board: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Disconnect the USB port cable from the back side of the circuit board.
      Спросите у FixBot
    4. Disassembling Flip Video Circuit Board: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Slide out the battery contacts.
      • Battery contacts
      • Slot where battery contacts were located
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Elizabeth
Участник с: 04/15/10
100 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G21
4 членов
Автор 18 руководств
1 Комментарий к руководству
Thank you. Where is the reset button on these first generation Flip Videos (mine doesn’t have one visible on outside, must be on inside.
sherrygray - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 51
За всё время: 2,756
