Disassembling IBM ThinkPad A30 Floppy Disk Drive
  1. Disassembling IBM ThinkPad A30 Floppy Disk Drive, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Disassembling IBM ThinkPad A30 Floppy Disk Drive, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the ThinkPad over so that it is upside down.
    • Slide the highlighted tab to the left.
    • With your finger on the tab, remove the battery by lifting it upwards away from the laptop.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Disassembling IBM ThinkPad A30 Floppy Disk Drive, Floppy Disk Drive: шаг 2, изображение 1 из 2 Disassembling IBM ThinkPad A30 Floppy Disk Drive, Floppy Disk Drive: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Hold the Thinkpad as the picture shows.
    • There is a switch located just above and to the right of the drive.
    • Slide the switch to the right. A small, black tab will pop out.
    Спросите у FixBot
  3. Disassembling IBM ThinkPad A30 Floppy Disk Drive: шаг 3, изображение 1 из 2 Disassembling IBM ThinkPad A30 Floppy Disk Drive: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the small black tab away from the computer to access the drive.
    • Gently pull the drive out from the laptop.
    • If there is a problem with your tab, whether it doesn't pop out or it doesn't expose the floppy drive, please check the corresponding entry in the troubleshooting page.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble, place the floppy disk drive back into its bay the way it was facing before
Jessica
Участник с: 10/06/10
162 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G44
4 членов
Автор 26 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 42
За всё время: 3,217
