Disassembling IBM ThinkPad A30 Upper Case
Выберете то, что вам нужно
    1. Disassembling IBM ThinkPad A30 Upper Case, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Disassembling IBM ThinkPad A30 Upper Case, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Flip the ThinkPad over so that it is upside down.
      • Slide the highlighted tab to the left.
      • With your finger on the tab, remove the battery by lifting it upwards away from the laptop.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Disassembling IBM ThinkPad A30 Upper Case, Hard Drive: шаг 2, изображение 1 из 3 Disassembling IBM ThinkPad A30 Upper Case, Hard Drive: шаг 2, изображение 2 из 3 Disassembling IBM ThinkPad A30 Upper Case, Hard Drive: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove the highlighted screw with a Phillips #1 screwdriver.
      • Pull the hard drive out.
      Спросите у FixBot
    1. Disassembling IBM ThinkPad A30 Upper Case, Upper Case: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Make sure the laptop is upside down and oriented in the direction shown.
      • Remove the six 16.7mm screws inside the circled holes.
      Спросите у FixBot
    2. Disassembling IBM ThinkPad A30 Upper Case: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Rotate the ThinkPad so that the hard drive bay is facing you.
      • Remove the black cover to reveal a 14.8mm screw.
      • Remove the uncovered screw with a Phillips #0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Disassembling IBM ThinkPad A30 Upper Case: шаг 5, изображение 1 из 2 Disassembling IBM ThinkPad A30 Upper Case: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Flip the ThinkPad over and open the LCD panel.
      • Pry apart the keyboard with a plastic opening tool or with your fingers.
      Спросите у FixBot
    4. Disassembling IBM ThinkPad A30 Upper Case: шаг 6, изображение 1 из 3 Disassembling IBM ThinkPad A30 Upper Case: шаг 6, изображение 2 из 3 Disassembling IBM ThinkPad A30 Upper Case: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Be careful not to pull out the keyboard carelessly; there is a connector underneath it!
      • Lift the front end of the keyboard as shown.
      • Using your fingers, remove the black film cover.
      Спросите у FixBot
    5. Disassembling IBM ThinkPad A30 Upper Case: шаг 7, изображение 1 из 3 Disassembling IBM ThinkPad A30 Upper Case: шаг 7, изображение 2 из 3 Disassembling IBM ThinkPad A30 Upper Case: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Locate the connector attached to the motherboard.
      • Disconnect the ribbon cable by removing the connector.
      Спросите у FixBot
    6. Disassembling IBM ThinkPad A30 Upper Case: шаг 8, изображение 1 из 2 Disassembling IBM ThinkPad A30 Upper Case: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Lift and remove the keyboard.
      • Remove the two 5.6mm screws.
      • Remove the 16.7mm screw.
      Спросите у FixBot
    7. Disassembling IBM ThinkPad A30 Upper Case: шаг 9, изображение 1 из 3 Disassembling IBM ThinkPad A30 Upper Case: шаг 9, изображение 2 из 3 Disassembling IBM ThinkPad A30 Upper Case: шаг 9, изображение 3 из 3
      • You will need to use a little force. Be wary of the tabs.
      • Pry off the upper case with your hands.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Alan
Участник с: 10/07/10
380 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G44
4 членов
Автор 129 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 40
За всё время: 2,655
