Disassembling IBM WorkPad c3 Back Case
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling IBM WorkPad c3 Back Case, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Disassembling IBM WorkPad c3 Back Case, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the device over so that the screen is facing down.
    • In the next step the device will be heated, so the screen must be turned over to prevent heat damage to the LCD/Digitizer.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Disassembling IBM WorkPad c3 Back Case: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a hair dryer, slowly heat the edges of the WorkPad.
    • Spend at least one minute heating each side of the device. This will melt the glue holding the case together, and allow it to be removed.
    • Be sure not to touch the device directly after heating as it will be extremely hot. Use a towel or oven mitt to grab it.
    Спросите у FixBot
  3. Disassembling IBM WorkPad c3 Back Case: шаг 3, изображение 1 из 2 Disassembling IBM WorkPad c3 Back Case: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to pry the back case from the WorkPad.
    • If the rear cover is not coming off very easily, you probably need to reheat the case in order to sufficiently melt the glue.
    Спросите у FixBot
Заключение
Emily Falkenstein
Участник с: 10/05/10
75 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-35, Regan Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 21-35, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G35
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 39
За всё время: 1,840
