Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
В этом руководстве описано, как разобрать корпус колонки JBL Charge. Разборка корпуса пригодится при устранении последствий попадания воды и/или замене аккумулятора. Для выполнения действий по этому руководству не требуются специальные навыки, достаточно базового умения пользоваться ручными инструментами.
Выберете то, что вам нужно
Перед тем как приступать к разборке колонки, убедитесь, что устройство выключено.
Снимите декоративную накладку с колонки с помощью медиатора или металлической лопатки.
С помощью отвертки PH1 открутите все пять винтов длиной 6 мм, крепящих крышку аккумулятора.
Снимите крышку аккумулятора и отложите ее в сторону.
Начиная с угла устройства, где соединяются корпус и боковая часть, используйте заостренную металлическую лопатку, чтобы поддеть заднюю часть корпуса колонки и отделить её от клеевого слоя, удерживающего стык.
Проведите металлической лопаткой вдоль стыка, чтобы отделить заднюю часть корпуса от остальной колонки.
Для сборки устройства выполните инструкции в обратном порядке.
36 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
11 Комментарии к руководству
Breaking apart the halves takes patience. Took 30 minutes. Mine was glued together like a tank, and it was not easy at all to separate the halves. Maybe JBL saw this post and doubled the glue to dissuade DIY fixes. Once I separated the halves, it was easy, but be prepared to get moderately frustrated in doing so. Also, don't get angry and try to force them apart, because from my experience, I do believe there is a high risk potential of cracking either halve if attempting to brute force the issue. Remember, patience is a virtue here. Lastly, you can get a good set of spudger tools at Harbor Freight Tools for cheap. They are actually called Wax Carving tools made in India of stainless steel. Excellent set to complete this fix, and I can see that they will be very useful in the future if needed. 10/10 for the author for the breakdown instructions. Cheers!
Follow these directions, Do not deviate from the path and you shall find Success awaits at journey's end.
one essential moment. when you're trying to disasemble a cover there is also one bolt under the battery socket! it not shown on step 5!
It is told in step 4, but not shown. I looked up this guide when I was stuck after step 5 lol
Btw I am the editor as of Saturday, 27/August/2016. Mine had 4 PH2 screws around the outside and 1 ph2 under the battery. I am not sure if that is how it always was
smooth sailing until step 6. Finally gave up and trashed it out of frustration.
