Disassembling JBL Tour Pro 3 case
Выберете то, что вам нужно
    1. Disassembling JBL Tour Pro 3 case, Top ring: шаг 1, изображение 1 из 3 Disassembling JBL Tour Pro 3 case, Top ring: шаг 1, изображение 2 из 3 Disassembling JBL Tour Pro 3 case, Top ring: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Start by opening the case and removing the ring at the top by prying it off of the case
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Disassembling JBL Tour Pro 3 case, Touchscreen: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Now that the ring is off, heat up the touchscreen to loosen the adhesive behind it
      • Remove the touchscreen by using a prying pick to get in between the buds crevices and the touchscreen and pry it open just enough to press another pick in between the touchscreen and the case .
      • Use some isopropal alcohol to desolve the adhesive
      Спросите у FixBot
    3. Disassembling JBL Tour Pro 3 case, insides: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Pry out the insides by using the prying picks in between the sides
      • Be careful for there is a cable attached to a daughter board which is screwed down at the bottom of the case.
      Спросите у FixBot
    4. Disassembling JBL Tour Pro 3 case, Daughter board: шаг 4, изображение 1 из 2 Disassembling JBL Tour Pro 3 case, Daughter board: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the 2 +0 size screws and pull out the daughter board
      Спросите у FixBot
Заключение
Smokey
Участник с: 01/06/26
109 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 76
За всё время: 360
