Disassembling JVC GR-D290U
Выберете то, что вам нужно
    1. Disassembling JVC GR-D290U, JVC GR-D290U: шаг 1, изображение 1 из 2 Disassembling JVC GR-D290U, JVC GR-D290U: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Open the liquid-crystal display (LCD) screen.
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the two hinge screws.
      • Remove the hinge cover. Shut the screen after the cover is removed.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Disassembling JVC GR-D290U: шаг 2, изображение 1 из 3 Disassembling JVC GR-D290U: шаг 2, изображение 2 из 3 Disassembling JVC GR-D290U: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Flip the camera over to look at the bottom panel.
      • Remove the five screws that are located along the sides of the bottom panel with a Phillips #1 screwdriver.
      • Push the eject button beneath the bottom panel to open the cassette cover.
      • Shut the cassette cover.
      • Place the camera upright.
      Спросите у FixBot
    3. Disassembling JVC GR-D290U: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Open the LCD screen. Move the dark gray tab located near the eyepiece aside.
      • Remove the screw located under the dark gray tab with a Phillips #1 screwdriver.
      • Replace the dark gray tab and close the LCD screen.
      Спросите у FixBot
    4. Disassembling JVC GR-D290U: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Go to the side of the camera that is opposite the LCD screen.
      • Remove the two screws located on this side of the camera with a Phillips #1 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    5. Disassembling JVC GR-D290U: шаг 5, изображение 1 из 2 Disassembling JVC GR-D290U: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Go to the side of the camera that has the LCD screen.
      • Place the plastic opening tool into the seam between the top cover and the bottom cover of the camera.
      • Pry the top cover from the bottom cover until you hear a snapping sound.
      • Gently remove the top cover from the camera base.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
justin chen
Участник с: 04/27/10
47 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-69, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 18-69, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G69
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 41
За всё время: 4,676
