Disassembling Kitchenware Rival Coffee Maker
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Kitchenware Rival Coffee Maker, Rival Single Cup Coffee Maker: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the coffee maker is unplugged before proceeding.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Disassembling Kitchenware Rival Coffee Maker, Unscrewing  Metal Base: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate and unscrew the 3 8mm Three-pronged Y screws at the bottom of the coffee maker base.
    Спросите у FixBot
  3. Disassembling Kitchenware Rival Coffee Maker, Removing Metal Base: шаг 3, изображение 1 из 3 Disassembling Kitchenware Rival Coffee Maker, Removing Metal Base: шаг 3, изображение 2 из 3 Disassembling Kitchenware Rival Coffee Maker, Removing Metal Base: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Locate the white securing tab on the front rounded metal base. Push up on the plastic with the tip of your thumbs until the metal base is clear from the tab.
    • Remove the metal base from the coffee maker.
    Спросите у FixBot
  4. Disassembling Kitchenware Rival Coffee Maker, Removing Power Cable Screws: шаг 4, изображение 1 из 2 Disassembling Kitchenware Rival Coffee Maker, Removing Power Cable Screws: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two 13mm Phillips screws to release the power cord.
    • Remove the white cap from the screw holder.
    Спросите у FixBot
  5. Disassembling Kitchenware Rival Coffee Maker, Removing Bottom Chassis Screws: шаг 5, изображение 1 из 2 Disassembling Kitchenware Rival Coffee Maker, Removing Bottom Chassis Screws: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the two 8mm Phillips screws from the metal chassis.
    • Remove the two black screw caps.
    Спросите у FixBot
  6. Disassembling Kitchenware Rival Coffee Maker, Unscrewing Power Button: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the 7mm Phillips screw from the power button.
    Спросите у FixBot
  7. Disassembling Kitchenware Rival Coffee Maker, Removing Power Button: шаг 7, изображение 1 из 2 Disassembling Kitchenware Rival Coffee Maker, Removing Power Button: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a spudger or a flat head screwdriver to pull the white tab away from the power button body.
    • Pull the power button to the left of the tab until it is free from the tab. Then push the power button through the coffee makers body and let it sit inside the coffee makers body.
    Спросите у FixBot
  8. Disassembling Kitchenware Rival Coffee Maker, Removing Power button from Cable: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the 7mm Phillips screw from the motherboard of the power button.
    • Pull the white plastic body away from the logic board.
    Спросите у FixBot
  9. Disassembling Kitchenware Rival Coffee Maker, Unscrewing Bottom Half Plastic: шаг 9, изображение 1 из 3 Disassembling Kitchenware Rival Coffee Maker, Unscrewing Bottom Half Plastic: шаг 9, изображение 2 из 3 Disassembling Kitchenware Rival Coffee Maker, Unscrewing Bottom Half Plastic: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the 4 13mm Phillips screws from the four corners of the case to release the bottom half of the coffee maker.
    • These screws are very deep and you may need a longer thinner screwdriver for it.
    Спросите у FixBot
  10. Disassembling Kitchenware Rival Coffee Maker: шаг 10, изображение 1 из 3 Disassembling Kitchenware Rival Coffee Maker: шаг 10, изображение 2 из 3 Disassembling Kitchenware Rival Coffee Maker: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Tilt the bottom half of the coffee maker forward.
    • Pull up until it is free from the top half while feeding the power cable down through the plastic body.
    • Be gentle while removing the bottom half as the cables to the power button are very fragile.
    Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Michael
Участник с: 08/17/13
226 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 36
За всё время: 2,150
