Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder
Выберете то, что вам нужно
    1. Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn off the camera.
      • Locate the power switch on the front of the camera below the camera lens.
      • Slide the switch to the off position.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder: шаг 2, изображение 1 из 2 Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Locate the 3 screws that hold the back cover to the camera.
      • One screw is located on the film opener side of the camera.
      • The other screws are located on the opposite side of the camera.
      Спросите у FixBot
    3. Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder: шаг 3, изображение 1 из 3 Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder: шаг 3, изображение 2 из 3 Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Use the Phillips #00 Precision Screwdriver and remove the screws on the back cover.
      Спросите у FixBot
    4. Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder: шаг 4, изображение 1 из 2 Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Open the film door to remove the back cover.
      • Slide the film door lever to the left until the film door opens.
      Спросите у FixBot
    5. Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder: шаг 5, изображение 1 из 2 Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Use a plastic opening tool to pry the case open until a small gap is present.
      • Repeat this process at the top and bottom of the film door to loosen it.
      Спросите у FixBot
    6. Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder: шаг 6, изображение 1 из 3 Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder: шаг 6, изображение 2 из 3 Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Grab the top and bottom of the case firmly as shown.
      • Gently remove the back of the camera case with a slight twisting motion.
      Спросите у FixBot
    1. Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder, Front Cover: шаг 7, изображение 1 из 2 Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder, Front Cover: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Locate the 3 screws on the camera that hold the front cover of the camera to the camera body.
      • The first 2 are located on the bottom of the camera.
      • The last screw is located behind the flash module.
      • Turn the camera on, and raise the flash module to locate the flash module screw.
      Спросите у FixBot
    2. Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder: шаг 8, изображение 1 из 2 Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Remove the 2 screws at the base of the camera housing.
      • Use the Phillips #00 Precision Screwdriver and remove the screws.
      • Repeat this process for the screw behind the flash module.
      Спросите у FixBot
    3. Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder: шаг 9, изображение 1 из 2 Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Remove the screw located under the flash module using the Phillips #00 Precision Screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder: шаг 10, изображение 1 из 2 Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Remove the flash cover.
      • Remove the flash module by twisting it up and outward of the camera housing.
      • The cover can now be be removed.
      Спросите у FixBot
    5. Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder: шаг 11, изображение 1 из 2 Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Remove the film door lever.
      • Remove the screw holding the film lever in place by using a Phillips #00 Precision Screwdriver.
      • Using a plastic opening tool, gently pry the switch upwards to remove it.
      Спросите у FixBot
    6. Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Open the battery door by pushing the lever towards the arrow indicated.
      Спросите у FixBot
    7. Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder: шаг 13, изображение 1 из 3 Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder: шаг 13, изображение 2 из 3 Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Remove the front cover.
      • Insert your thumb in the film hole and gently pry the bottom loose.
      • Once the front is loose, gently pull it out.
      Спросите у FixBot
    1. Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder, Display: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Locate the 3 screws on the top of the camera.
      • These will be removed in the next step.
      Спросите у FixBot
    2. Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder: шаг 15, изображение 1 из 3 Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder: шаг 15, изображение 2 из 3 Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Remove the 3 screws using the Phillips #00 Precision Screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder: шаг 16, изображение 1 из 2 Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Remove the LCD.
      • Gently pry the LCD and plastic bezel upward with a plastic opening tool.
      • Remove LCD and replace as needed.
      Спросите у FixBot
    1. Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder, View Finder: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Locate the screw on the front of the camera that holds the view finder assembly.
      Спросите у FixBot
    2. Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Using the Phillips #00 Precision Screwdriver, remove the screw.
      Спросите у FixBot
    3. Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder: шаг 19, изображение 1 из 2 Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder: шаг 19, изображение 2 из 2
      • Remove the 3 view finder covers.
      • The first one is metal and comes off easily.
      • The last two are plastic and tend to fall off, so gently remove them.
      Спросите у FixBot
    4. Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Locate the 2 screws on the top of the camera.
      • These are holding the view finder assembly in place.
      Спросите у FixBot
    5. Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder: шаг 21, изображение 1 из 2 Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Use the Phillips #00 Precision Screwdriver to remove the screws.
      Спросите у FixBot
    6. Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder: шаг 22, изображение 1 из 2 Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder: шаг 22, изображение 2 из 2
      • Remove the mount holding the view finder in place.
      Спросите у FixBot
    7. Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder: шаг 23, изображение 1 из 2 Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Remove the front view finder.
      • Gently fold the plastic up from the back.
      • Pull up to remove the front view finder.
      Спросите у FixBot
    8. Disassembling Kodak Advantix F350 View Finder: шаг 24, изображение 1 из 1
      • Gently grab the back view finder.
      • Slide up to remove from camera.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
David Cottrell
Участник с: 10/04/11
103 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011 Участник UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G2
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 27
За всё время: 1,687
