Disassembling Motorola Droid Camera
Выберете то, что вам нужно
    1. Disassembling Motorola Droid Camera, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Disassembling Motorola Droid Camera, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Disassembling Motorola Droid Camera, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Slide the battery cover downwards while applying pressure to the center of the battery cover with your thumb.
      • Lift and remove the battery cover out from the phone.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Disassembling Motorola Droid Camera: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Grasp the upper left corner of the battery and lift it out of its housing.
      Спросите у FixBot
    1. Disassembling Motorola Droid Camera, Rear Case: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use a spudger to lift and remove the black plastic screw cover at the top of the phone near the camera.
      • The cover is attached by adhesive, so some force may be required.
      Спросите у FixBot
    2. Disassembling Motorola Droid Camera: шаг 4, изображение 1 из 2 Disassembling Motorola Droid Camera: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Using the tip of a spudger, peel up one corner of the gold ribbon beneath the battery compartment.
      • Peel the ribbon up off the phone.
      Спросите у FixBot
    3. Disassembling Motorola Droid Camera: шаг 5, изображение 1 из 2 Disassembling Motorola Droid Camera: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Carefully peel the device information label that covers the motherboard EMI shields.
      • This label contains important information specific to the phone. Remove it with care and keep it in a safe place.
      Спросите у FixBot
    4. Disassembling Motorola Droid Camera: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Insert the flat end of a spudger and pry the plastic camera cover up off the phone.
      • The thin plastic cover is attached to the phone with an adhesive. Work slowly and carefully.
      Спросите у FixBot
    5. Disassembling Motorola Droid Camera: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the seven 5.5 mm T5 Torx screws securing the rear case to the inner case.
      Спросите у FixBot
    6. Disassembling Motorola Droid Camera: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Insert the flat end of a spudger and pry downwards to release the plastic tab holding the rear case to the motherboard screw.
      Спросите у FixBot
    7. Disassembling Motorola Droid Camera: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Gently insert a spudger between the rear case and front case at the top of the phone, near the audio jack.
      • Carefully pry the top edge of the rear case up from the rest of the phone.
      Спросите у FixBot
    8. Disassembling Motorola Droid Camera: шаг 10, изображение 1 из 2 Disassembling Motorola Droid Camera: шаг 10, изображение 2 из 2
      • With the spudger still inserted between the rear case and front case, slide the spudger along the right edge of the device, moving toward the bottom, prying as you go.
      • Continue prying along the bottom edge of the device from right to left, freeing it from the front panel.
      Спросите у FixBot
    9. Disassembling Motorola Droid Camera: шаг 11, изображение 1 из 2 Disassembling Motorola Droid Camera: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Continue prying the rear case from the front case along the left side, moving from bottom to top.
      • Lift the rear case up out of the phone.
      Спросите у FixBot
    1. Disassembling Motorola Droid Camera, Speaker: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Carefully lift and remove the speaker assembly up out of the phone.
      Спросите у FixBot
    1. Disassembling Motorola Droid Camera, Motherboard: шаг 13, изображение 1 из 3 Disassembling Motorola Droid Camera, Motherboard: шаг 13, изображение 2 из 3 Disassembling Motorola Droid Camera, Motherboard: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Use a spudger to pry the antenna cable connectors from their respective sockets on the motherboard and the speaker/antenna board.
      • De-route the antenna cable by pulling it out of the metal clips along the side of the front case.
      Спросите у FixBot
    2. Disassembling Motorola Droid Camera: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Peel the black tape covering the side button and display ribbon connectors on the motherboard.
      Спросите у FixBot
    3. Disassembling Motorola Droid Camera: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Disconnect the power button/volume button connector from its socket on the motherboard using the flat end of a spudger.
      Спросите у FixBot
    4. Disassembling Motorola Droid Camera: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Disconnect the display ribbon connector from its socket on the motherboard using the flat end of a spudger.
      Спросите у FixBot
    5. Disassembling Motorola Droid Camera: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Remove three 3.8 mm T5 Torx screws securing the motherboard to the front case.
      • Don't attempt to remove the motherboard yet, it is still attached by the keypad ribbon connector.
      Спросите у FixBot
    6. Disassembling Motorola Droid Camera: шаг 18, изображение 1 из 2 Disassembling Motorola Droid Camera: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Carefully lift the motherboard from the front case and lay it next to the Droid, minding the keypad connector that is still attached.
      • Disconnect the keypad connector by prying it straight up off its socket on the motherboard.
      • Remove the motherboard from the phone.
      Спросите у FixBot
    1. Disassembling Motorola Droid Camera, Camera Assembly: шаг 19, изображение 1 из 2 Disassembling Motorola Droid Camera, Camera Assembly: шаг 19, изображение 2 из 2
      • Orient the motherboard so that the camera lens is face down.
      • Disconnect the camera connector from its socket by prying it straight up with a spudger.
      • Remove the camera assembly.
      Спросите у FixBot
    1. Disassembling Motorola Droid Camera, Disassembling Motorola Droid Camera: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Use a flat jewelers screwdriver to gently pry up the housing surrounding the Camera lens. Pry up one side first, then the other.
      • Note the orientation of the Dimple on the side of the cover, as it will need to go on the same way during Reassembly.
      Спросите у FixBot
    2. Disassembling Motorola Droid Camera: шаг 21, изображение 1 из 1
      • With the cover off, you can now see the top of the Lens holder, and immediately next to that the white Micro-Ball-Bearing shuttle. Normally, the Lens Holder should somewhat easily raise and lower, but if you are This far into it, chances are that it isn't moving easily.
      Спросите у FixBot
    3. Disassembling Motorola Droid Camera: шаг 22, изображение 1 из 1
      • To lift out the Lens Holder, use a Pin to carefully lift an edge of the Lens Holder.
      • WARNING: Don't just turn over the assembly and tap it on the work surface: You can Easily lose the Micro-Ball-Bearing shuttle!!
      Спросите у FixBot
    4. Disassembling Motorola Droid Camera: шаг 23, изображение 1 из 1
      • With the Lens holder lifted, the Micro-Ball-Bearing shuttle will simply fall into the cavity: Gently tip out the shuttle onto your work surface.
      • DON'T SNEEZE! That Micro-Ball-Bearing shuttle is quite lightweight, indeed!!
      • The CCD is at the Bottom of the Cavity: Please respect it,and dont touch it with anything dirty!!
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Stego
Участник с: 10/08/11
165 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 82
За всё время: 3,214
