Disassembling Motorola i850 Keypad
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Motorola i850 Keypad, Disassembling Motorola i850 Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use your thumb to slide the back cover locker away from the antenna.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Disassembling Motorola i850 Keypad: шаг 2, изображение 1 из 2 Disassembling Motorola i850 Keypad: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the back cover towards the antenna while lifting the cover away from the phone.
    Спросите у FixBot
  3. Disassembling Motorola i850 Keypad, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Place your thumb on the indicated corner while stabilizing the phone and the upper portion of the battery with your forefinger.
    Спросите у FixBot
  4. Disassembling Motorola i850 Keypad: шаг 4, изображение 1 из 2 Disassembling Motorola i850 Keypad: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the battery out of the phone while pushing it towards the antenna.
    Спросите у FixBot
  5. Disassembling Motorola i850 Keypad, Keypad: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Once battery is removed, untighten the screws located near the edges of the device with a Phillips #00 Screwdriver.
    Спросите у FixBot
  6. Disassembling Motorola i850 Keypad: шаг 6, изображение 1 из 3 Disassembling Motorola i850 Keypad: шаг 6, изображение 2 из 3 Disassembling Motorola i850 Keypad: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Grip the device firmly with both hands and carefully open the device.
    • Warning: Be incredibly careful removing the back panel as you may tear the flex cable connecting the loudspeaker and side buttons.
    Спросите у FixBot
  7. Disassembling Motorola i850 Keypad: шаг 7, изображение 1 из 2 Disassembling Motorola i850 Keypad: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the hardware by gripping the side of the hardware attachment with a tweezer.
    Спросите у FixBot
  8. Disassembling Motorola i850 Keypad: шаг 8, изображение 1 из 2 Disassembling Motorola i850 Keypad: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Carefully grip the side of the hardware attachment with a tweezer and detach from device.
    Спросите у FixBot
  9. Disassembling Motorola i850 Keypad: шаг 9, изображение 1 из 3 Disassembling Motorola i850 Keypad: шаг 9, изображение 2 из 3 Disassembling Motorola i850 Keypad: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Place the back of the device on your hand and flip it over with the other hand.
    • Carefully lift the device to remove interior hardware.
    • The structure of the keypad should easily be loose from flipping the device.
    Спросите у FixBot
  10. Disassembling Motorola i850 Keypad: шаг 10, изображение 1 из 3 Disassembling Motorola i850 Keypad: шаг 10, изображение 2 из 3 Disassembling Motorola i850 Keypad: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the keypad by griping on the side of the plastic with a tweezer.
    • WARNING: The plastic keypad is sensitive and can be easily damaged.
    Спросите у FixBot
Заключение
Tony Chen
Участник с: 04/08/10
1 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 34-56, Forte Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 34-56, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G56
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 29
За всё время: 1,910
