Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Если игры хранились долгое время или использовались годами, им может потребоваться тщательный уход. В крайних случаях приходится вскрывать корпус, чтобы добраться до всего необходимого. Вскрытие любимой игры может быть волнительным процессом, ведь всегда есть страх повредить её.
Или же вы можете разобрать игру, которая никому не нравилась, и превратить её в неприметный корпус для чего-то другого.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
Сначала переверните картридж: вы увидите два винта под отвертку 3,8 мм «Gamebit». Для их извлечения также подойдет двухштырьковая бита 3,0 мм (Spanner).
Выкрутите винты и снимите корпус, начиная сверху. Будьте осторожны и не прилагайте чрезмерных усилий, так как в нижней части картриджа есть защелки. Выделены красным
Две половинки корпуса должны легко разделиться.
С внутренней стороны переднего пластикового корпуса игровая плата и металлическое экранирование закреплены двумя винтами с крестообразным шлицем. Открутите их, чтобы снять экранирование и получить доступ к игровой плате.
Верхняя часть металлического экранирования удерживается прижимными фиксаторами. Обязательно плотно прижмите их при сборке.
После снятия экранирования откроется вид на главную печатную плату и контакты.
Чистка контактов — самая простая часть; используйте ватную палочку и либо концентрированный изопропиловый спирт, либо полироль Brasso. Некоторые также предпочитают использовать обычный белый ластик.
При сборке картриджа не забудьте разместить нижний пластиковый экран под двумя контактами на внешнем корпусе. Такие элементы есть с обеих сторон.
Для сборки картриджа выполните эти действия в обратном порядке.
29 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
1 Комментарий к руководству
Super surprised when I realized the ifixit kit has a gamebit.
