Disassembling Nokia 1100b RH-36
Выберете то, что вам нужно
    1. Disassembling Nokia 1100b RH-36, Battery Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 1100b RH-36, Battery Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Flip the phone over so that the screen faces down.
      • Press the gray button on the battery cover and slide it down off the back of the phone.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Disassembling Nokia 1100b RH-36, Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Wedge the flat end of the spudger into the small indent next to the Nokia logo on the battery.
      • Gently pry the battery out of the phone.
      Спросите у FixBot
    1. Disassembling Nokia 1100b RH-36, Front Cover: шаг 3, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 1100b RH-36, Front Cover: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Firmly grip the back of the casing.
      • Separate the front and back casings either by pulling them apart from the middle or gently prying the front off with your fingers from the bottom.
      • Be sure not to bend the casing too much when prying from the bottom. Failure to do so may cause it to crack.
      Спросите у FixBot
    1. Disassembling Nokia 1100b RH-36, Inner Casing: шаг 4, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 1100b RH-36, Inner Casing: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the six 6mm T6 Torx screws around the edge of the front of the phone.
      • Remove the metal frame holding the screen and speaker.
      Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
JSwan
Участник с: 04/12/13
811 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G43
4 членов
Автор 49 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 27
За всё время: 2,915
