Disassembling Nokia 2366i Front Display
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Nokia 2366i Front Display, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 2366i Front Display, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn off the phone.
    • Position the phone so that the back side is in view.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Disassembling Nokia 2366i Front Display: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Apply pressure on the cover while simultaneously sliding the cover downward.
    • Remove the back battery cover.
    Спросите у FixBot
  3. Disassembling Nokia 2366i Front Display: шаг 3, изображение 1 из 3 Disassembling Nokia 2366i Front Display: шаг 3, изображение 2 из 3 Disassembling Nokia 2366i Front Display: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert the spudger between the base of the phone and the phone battery.
    • Position the phone so that the battery won't fall out of the phone.
    • Carefully lift the battery out of the phone.
    • The battery lifts out of the phone easily.
    Спросите у FixBot
  4. Disassembling Nokia 2366i Front Display, Front Cover: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Keep the phone closed.
    • Hold the phones sideways with the front cover of the phone facing up.
    Спросите у FixBot
  5. Disassembling Nokia 2366i Front Display: шаг 5, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 2366i Front Display: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Find the slight crease on the side that divides the display assembly in half.
    • Slowly wedge the spudger into the crease.
    • It's a little difficult to perform this step because the crease is narrow. Do not rush because you may damage the phone
    Спросите у FixBot
  6. Disassembling Nokia 2366i Front Display: шаг 6, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 2366i Front Display: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Run the spudger all along the crease while lifting up.
    • Separate the front cover from the front base.
    Спросите у FixBot
  7. Disassembling Nokia 2366i Front Display, Main Display: шаг 7, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 2366i Front Display, Main Display: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the four 5mm screws on the metal casing using the T6 Torx screwdriver.
    Спросите у FixBot
  8. Disassembling Nokia 2366i Front Display: шаг 8, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 2366i Front Display: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using the spudger, disconnect the green display cable.
    Спросите у FixBot
  9. Disassembling Nokia 2366i Front Display: шаг 9, изображение 1 из 3 Disassembling Nokia 2366i Front Display: шаг 9, изображение 2 из 3 Disassembling Nokia 2366i Front Display: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Lift the metal casing.
    • Be careful not to pull the casing too hard because it is still attached to the phone by a wire.
    • Remove the main display from under the metal casing.
    Спросите у FixBot
  10. Disassembling Nokia 2366i Front Display, Front Display: шаг 10, изображение 1 из 3 Disassembling Nokia 2366i Front Display, Front Display: шаг 10, изображение 2 из 3 Disassembling Nokia 2366i Front Display, Front Display: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Fold the metal casing back over.
    • Disconnect the orange front display data cable with the spudger.
    • Hold the phone so that the antenna is facing towards you.
    • Lift up and flip over the metal casing.
    Спросите у FixBot
  11. Disassembling Nokia 2366i Front Display: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Using your fingers, remove the front display.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Michael Machado
Участник с: 01/21/11
337 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-14, Amido Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 1-14, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G14
5 членов
Автор 36 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 40
За всё время: 1,329
