Disassembling Nokia 2366i Motherboard
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Nokia 2366i Motherboard, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 2366i Motherboard, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn off the phone.
    • Position the phone so that the back side is in view.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Disassembling Nokia 2366i Motherboard: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Apply pressure on the cover while simultaneously sliding the cover downward.
    • Remove the back battery cover.
    Спросите у FixBot
  3. Disassembling Nokia 2366i Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 3 Disassembling Nokia 2366i Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 3 Disassembling Nokia 2366i Motherboard: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert the spudger between the base of the phone and the phone battery.
    • Position the phone so that the battery won't fall out of the phone.
    • Carefully lift the battery out of the phone.
    • The battery lifts out of the phone easily.
    Спросите у FixBot
  4. Disassembling Nokia 2366i Motherboard, Rear Case: шаг 4, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 2366i Motherboard, Rear Case: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver or your fingers to remove the rubber tabs at top back of the phone.
    Спросите у FixBot
  5. Disassembling Nokia 2366i Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 2366i Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove four 5mm screws from the back of the phone using a T6 Torx screwdriver:
    • 2 screws at the bottom
    • 2 screws at the top
    Спросите у FixBot
  6. Disassembling Nokia 2366i Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 2366i Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Rotate the phone clockwise so the edge is facing you.
    • Insert the spudger in tabs between the outer casing and the inside frame.
    • Slide the spudger upwards.
    • This will remove the rear case of the phone.
    Спросите у FixBot
  7. Disassembling Nokia 2366i Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 1
    • The phone should now be in two different sections.
    • 1) The rear case of the phone.
    • 2) The motherboard and the rest of the phone.
    Спросите у FixBot
  8. Disassembling Nokia 2366i Motherboard, Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 2366i Motherboard, Motherboard: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to lift off the yellow clip near the top right corner of the motherboard.
    Спросите у FixBot
  9. Disassembling Nokia 2366i Motherboard: шаг 9, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 2366i Motherboard: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Rotate the phone counterclockwise so that the edge is facing you.
    • Use the spudger to lift the motherboard out of the base of the phone.
    • Remove the motherboard from the base of the phone.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jonathan Newman
Участник с: 01/21/11
516 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-14, Amido Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 1-14, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G14
5 членов
Автор 36 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 36
За всё время: 1,934
