Disassembling Nokia 2366i Side Buttons
Выберете то, что вам нужно
    1. Disassembling Nokia 2366i Side Buttons, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 2366i Side Buttons, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Turn off the phone.
      • Position the phone so that the back side is in view.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Disassembling Nokia 2366i Side Buttons: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Apply pressure on the cover while simultaneously sliding the cover downward.
      • Remove the back battery cover.
      Спросите у FixBot
    3. Disassembling Nokia 2366i Side Buttons: шаг 3, изображение 1 из 3 Disassembling Nokia 2366i Side Buttons: шаг 3, изображение 2 из 3 Disassembling Nokia 2366i Side Buttons: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Insert the spudger between the base of the phone and the phone battery.
      • Position the phone so that the battery won't fall out of the phone.
      • Carefully lift the battery out of the phone.
      • The battery lifts out of the phone easily.
      Спросите у FixBot
    1. Disassembling Nokia 2366i Side Buttons, Rear Case: шаг 4, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 2366i Side Buttons, Rear Case: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #00 screwdriver or your fingers to remove the rubber tabs at top back of the phone.
      Спросите у FixBot
    2. Disassembling Nokia 2366i Side Buttons: шаг 5, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 2366i Side Buttons: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove four 5mm screws from the back of the phone using a T6 Torx screwdriver:
      • 2 screws at the bottom
      • 2 screws at the top
      Спросите у FixBot
    3. Disassembling Nokia 2366i Side Buttons: шаг 6, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 2366i Side Buttons: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Rotate the phone clockwise so the edge is facing you.
      • Insert the spudger in tabs between the outer casing and the inside frame.
      • Slide the spudger upwards.
      • This will remove the rear case of the phone.
      Спросите у FixBot
    4. Disassembling Nokia 2366i Side Buttons: шаг 7, изображение 1 из 1
      • The phone should now be in two different sections.
      • 1) The rear case of the phone.
      • 2) The motherboard and the rest of the phone.
      Спросите у FixBot
    1. Disassembling Nokia 2366i Side Buttons, Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 2366i Side Buttons, Motherboard: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Use the spudger to lift off the yellow clip near the top right corner of the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Disassembling Nokia 2366i Side Buttons: шаг 9, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 2366i Side Buttons: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Rotate the phone counterclockwise so that the edge is facing you.
      • Use the spudger to lift the motherboard out of the base of the phone.
      • Remove the motherboard from the base of the phone.
      Спросите у FixBot
    1. Disassembling Nokia 2366i Side Buttons, Side Buttons: шаг 10, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 2366i Side Buttons, Side Buttons: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Use the spudger to pull off the top orange chip attached to the white tab.
      Спросите у FixBot
    2. Disassembling Nokia 2366i Side Buttons: шаг 11, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 2366i Side Buttons: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Lightly pull up on the white tab to remove the orange tab from the logic board.
      • Don't worry about the glue on the bottom orange tab. It's only there to keep the side button in place.
      Спросите у FixBot
Заключение
Jonathan Newman
Участник с: 01/21/11
516 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 1-14, Amido Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 1-14, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G14
5 членов
Автор 96 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 81
За всё время: 1,236
