Disassembling Nokia 3100b Speaker
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Nokia 3100b Speaker, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure your phone is turned off.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Disassembling Nokia 3100b Speaker: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Press the button on the back of the phone and slide the back panel off.
    • Remove the battery by pulling it from the phone.
    Спросите у FixBot
  3. Disassembling Nokia 3100b Speaker, SIM Card: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently pull back the small metal frame holding the SIM card into place, and lift open the frame.
    Спросите у FixBot
  4. Disassembling Nokia 3100b Speaker: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Retrieve your SIM card.
    Спросите у FixBot
  5. Disassembling Nokia 3100b Speaker, Screen: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Separate the front cover from the main body of the phone.
    Спросите у FixBot
  6. Disassembling Nokia 3100b Speaker: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the six screws along the edges of the phone.
    Спросите у FixBot
  7. Disassembling Nokia 3100b Speaker: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull the screen assembly from the base of the phone.
    Спросите у FixBot
  8. Disassembling Nokia 3100b Speaker: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the keypad portion of the screen assembly from the circuit board.
    Спросите у FixBot
  9. Disassembling Nokia 3100b Speaker: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Separate the screen from the circuit board.
    • Reconnect the ports during reassembly or the screen will not function properly.
    • Remember to reconnect the screen to the circuit board when reassembling!
    Спросите у FixBot
  10. Disassembling Nokia 3100b Speaker: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Gently push down on the screen to pop it off of the assembly.
    Спросите у FixBot
  11. Disassembling Nokia 3100b Speaker: шаг 11, изображение 1 из 1
    • When the screen falls out the assembly, two white tabs will fall out with it.
    • When reinstalling the screen, insert the tabs with the slanted side pointing upwards so they slide into the assembly.
    Спросите у FixBot
  12. Disassembling Nokia 3100b Speaker, Speaker: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Set the screen and the tabs aside.
    Спросите у FixBot
  13. Disassembling Nokia 3100b Speaker: шаг 13, изображение 1 из 1
    • You can now access the speaker.
    • Note the tab on the end of the speaker. It must be placed in correctly in order to reinstall the speaker.
    Спросите у FixBot
  14. Disassembling Nokia 3100b Speaker: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the speaker from the assembly.
    Спросите у FixBot
Заключение
Sterling Fuentes
Участник с: 04/09/10
139 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G64
3 членов
Автор 24 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 54
За всё время: 1,614
