Disassembling Nokia 3395 Inner Components
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Nokia 3395 Inner Components, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Disassembling Nokia 3395 Inner Components, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Disassembling Nokia 3395 Inner Components, Back Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn the phone off.
    • Hold the phone, and gently press the white button located at the bottom of the phone.
    • While pressing the button, slide the back plate upwards, opening the plate.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Disassembling Nokia 3395 Inner Components, Battery: шаг 2, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 3395 Inner Components, Battery: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate grey buttons beneath battery (shown).
    • Spread buttons simultaneously away from each other and the battery will pop out.
    • Remove battery from phone.
    Спросите у FixBot
  3. Disassembling Nokia 3395 Inner Components, Front Case: шаг 3, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 3395 Inner Components, Front Case: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Push the two black buttons on the side with your thumbs forward. This will release the front faceplate.
    • Flip over the device, and pry the faceplate away.
    Спросите у FixBot
  4. Disassembling Nokia 3395 Inner Components, Screen: шаг 4, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 3395 Inner Components, Screen: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove six T6 screws.
    Спросите у FixBot
  5. Disassembling Nokia 3395 Inner Components: шаг 5, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 3395 Inner Components: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Insert spudger between screen assembly and phone body.
    • Spread apart as shown. Avoid damaging the screen assembly by removing the screen slowly.
    Спросите у FixBot
  6. Disassembling Nokia 3395 Inner Components, Logic Board: шаг 6, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 3395 Inner Components, Logic Board: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove logic board as shown.
    Спросите у FixBot
  7. Disassembling Nokia 3395 Inner Components, Inner Components: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use the following legend to locate each component:
    • Microphone/power assembly.
    • Vibrating unit.
    • SIM card reader.
    • Audio speaker.
    • Power toggle button.
    • Battery connector.
    Спросите у FixBot
  8. Disassembling Nokia 3395 Inner Components: шаг 8, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 3395 Inner Components: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Insert spudger between power assembly/micro-phone and phone body.
    • Pry as shown and remove the power assembly/microphone.
    Спросите у FixBot
  9. Disassembling Nokia 3395 Inner Components: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Once located, the following components are easily removed by pulling them out with your hand.
    • Vibrating unit.
    • SIM card reader.
    • Audio speaker.
    Спросите у FixBot
  10. Disassembling Nokia 3395 Inner Components: шаг 10, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 3395 Inner Components: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Audio speaker.
    Спросите у FixBot
  11. Disassembling Nokia 3395 Inner Components: шаг 11, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 3395 Inner Components: шаг 11, изображение 2 из 2
    • SIM card reader.
    Спросите у FixBot
  12. Disassembling Nokia 3395 Inner Components: шаг 12, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 3395 Inner Components: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Vibrating unit.
    Спросите у FixBot
  13. Disassembling Nokia 3395 Inner Components: шаг 13, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 3395 Inner Components: шаг 13, изображение 2 из 2
    Спросите у FixBot
  14. Disassembling Nokia 3395 Inner Components: шаг 14, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia 3395 Inner Components: шаг 14, изображение 2 из 2
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nico Lee
Участник с: 04/19/10
83 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 30-41, Garner Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 30-41, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G41
4 членов
Автор 23 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 41
За всё время: 3,366
