Disassembling Nokia X2-00
Выберете то, что вам нужно
    1. Disassembling Nokia X2-00, Nokia X2-00 Background Info: шаг 1, изображение 1 из 1
      • it's a cheap low-end Music Phone
      • mine got wet so i decided to clean it up and look inside!
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Disassembling Nokia X2-00, Removing the Battery: шаг 2, изображение 1 из 3 Disassembling Nokia X2-00, Removing the Battery: шаг 2, изображение 2 из 3 Disassembling Nokia X2-00, Removing the Battery: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Flip it and pull the tab
      • the metal part should jump right off
      • after that remove the battery and sim card
      Спросите у FixBot
    3. Disassembling Nokia X2-00, Diging In!: шаг 3, изображение 1 из 1
      • so i was kinda !#^&@@ off becouse there were no screws!
      • so i tryed to remove the screen protection, and it worked!
      • 1. i did break it
      • 2. there were no screws
      • just don't do that unless you need
      Спросите у FixBot
    4. Disassembling Nokia X2-00, Diging In! 2nd attemp!: шаг 4, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia X2-00, Diging In! 2nd attemp!: шаг 4, изображение 2 из 2
      • i tried to remove the side panels but that didn't work so i tried on top and it did work (Jimmy worked fine)
      • these clips kind of suck ....it takes lot of force to unclip these )
      • after you unclip it you get that piece
      Спросите у FixBot
    5. Disassembling Nokia X2-00, Removing the midframe: шаг 5, изображение 1 из 3 Disassembling Nokia X2-00, Removing the midframe: шаг 5, изображение 2 из 3 Disassembling Nokia X2-00, Removing the midframe: шаг 5, изображение 3 из 3
      • remove these 2 TR6 Screws (mine were a bit blue)
      • open it up (clips on the bottom)
      • i was on Beast-Mode on these annying clips that held like gorilla
      Спросите у FixBot
    6. Disassembling Nokia X2-00, Removing the display: шаг 6, изображение 1 из 3 Disassembling Nokia X2-00, Removing the display: шаг 6, изображение 2 из 3 Disassembling Nokia X2-00, Removing the display: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Remove the 4 TR6 Screws
      • They are diffrent from the last ones !!! (this one on the right)
      • remove the whole PCB and remove the clips from the display and it should pop off
      Спросите у FixBot
    7. Disassembling Nokia X2-00, The Display: шаг 7, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia X2-00, The Display: шаг 7, изображение 2 из 2
      • it's TFT 2.2" 240x320 182 ppi Display
      Спросите у FixBot
    8. Disassembling Nokia X2-00, The main PCB: шаг 8, изображение 1 из 1
      • anything shiehielded ...and non-replacable ...i don't like that one at all
      • sorry guys i have forgott to make photo of the backside :(
      Спросите у FixBot
    9. Disassembling Nokia X2-00, Extra - Mastery pieces & Test: шаг 9, изображение 1 из 2 Disassembling Nokia X2-00, Extra - Mastery pieces & Test: шаг 9, изображение 2 из 2
      • extra steps that you don't need to do
      • 2 of those fell of and i have NO idea where from (and i don't even care)
      • i cleaned it up and powered it up and it works (just make sure you don't short anything)
      Спросите у FixBot
    10. Disassembling Nokia X2-00, The END: шаг 10, изображение 1 из 1
      • i don't really like that one becouse it's hard to open and easy to crack plastics
      • but you can replace many things (not anything)
      • i would like USB on doughterboard and less shielding
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Mateusz
Участник с: 10/20/14
1 525 Репутация
Автор 2 руководств
1 Комментарий к руководству
Well done,come on
Segmenttopten - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 55
За всё время: 6,089
