Disassembling Olympus Stylus 725 SW Back Panel
Выберете то, что вам нужно
    1. Disassembling Olympus Stylus 725 SW Back Panel, Disassembling Olympus Stylus 725 SW Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Disassembling Olympus Stylus 725 SW Back Panel, Disassembling Olympus Stylus 725 SW Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • The battery is located on the bottom of the camera.
      • Remove the battery by placing your thumb on the bottom flap and sliding the release button away from the side the lens is on. (The screwdriver is simply used as a reference point, no screws need to be removed)
      • If the battery is dead, charge it for 60-90 minutes.
      • When installing a charged battery, align the battery appropriately. The positive signs and negative should line up.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Disassembling Olympus Stylus 725 SW Back Panel, Disassembling Olympus Stylus 725 SW Back Panel: шаг 2, изображение 1 из 3 Disassembling Olympus Stylus 725 SW Back Panel, Disassembling Olympus Stylus 725 SW Back Panel: шаг 2, изображение 2 из 3 Disassembling Olympus Stylus 725 SW Back Panel, Disassembling Olympus Stylus 725 SW Back Panel: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove the four 3 mm long cover screws at the corners of the camera using a Phillips #00 screwdriver.
      • Remove the 2 mm long screws securing the sides of the camera which holds the back panel using a Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Disassembling Olympus Stylus 725 SW Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 2 Disassembling Olympus Stylus 725 SW Back Panel: шаг 3, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Be careful when removing the back cover; you will need to detach the connecting ribbons. Use tweezers if necessary.
      • Detach the ribbons using your thumb, sliding them out of their slots.
      • Set the back panel face up to keep the ribbons from touching anything.
      Спросите у FixBot
Заключение
Bobby Hodges
Участник с: 04/18/10
49 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G71
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 43
За всё время: 4,990
