Disassembling Optoma HD20 Cover
Выберете то, что вам нужно
    1. Disassembling Optoma HD20 Cover, Disassembling Optoma HD20 Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Disassembling Optoma HD20 Cover, Disassembling Optoma HD20 Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Twist the focal cap clockwise until it is fully extended.
      • Remove the focal cap by pulling it straight out.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Disassembling Optoma HD20 Cover: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 7.5mm screws on the bottom of the device.
      Спросите у FixBot
    3. Disassembling Optoma HD20 Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use a plastic opening tool to gently pry the top cover off of the device.
      • It is easier to pry off the cover from the back side just above the HDMI ports.
      Спросите у FixBot
    4. Disassembling Optoma HD20 Cover: шаг 4, изображение 1 из 1
      • When removing the cover, be cautious of the ribbon connecting the top buttons to the main circuit board. The ribbon must be disconnected before proceeding.
      • Remove the ribbon by disconnecting it from the main circuit board.
      • Lift up the clip holding it down and pull the ribbon out.
      Спросите у FixBot
Заключение
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Trever
Участник с: 01/22/15
1 282 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G23
4 членов
Автор 13 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 62
За всё время: 3,862
