Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Снимите переднюю крышку, чтобы получить доступ к байонету объектива, переключателю ручной и автоматической фокусировки, кнопке фиксации объектива, индикатору таймера и другим компонентам.
Выберете то, что вам нужно
Подготовьте камеру Pentax K200D, крышку байонета и необходимые инструменты.
Снимите объектив, если он установлен, и наденьте крышку байонета — это упростит обращение с устройством и проведение ремонта.
При включенной камере нажмите кнопку вспышки, чтобы она поднялась.
Открутите два винта Phillips длиной 4,3 мм, крепящие верхний край передней крышки к верхней крышке.
Выкрутите семь винтов Phillips длиной 4,3 мм, крепящих нижнюю крышку к корпусу камеры.
Выкрутите два винта Phillips длиной 2,5 мм, также крепящих нижнюю крышку к корпусу камеры.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
11 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
