Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide)
Выберете то, что вам нужно
Видеообзор
    1. Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide), Case Separation: шаг 1, изображение 1 из 2 Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide), Case Separation: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Power off and remove the memory card.
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four 6.4mm screws on the back casing.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide): шаг 2, изображение 1 из 3 Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide): шаг 2, изображение 2 из 3 Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide): шаг 2, изображение 3 из 3
      • Using your fingernail or a spudger, pry open the accessory port cover on the top of the device.
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 5.4mm screws hidden beneath the accessory port cover.
      Спросите у FixBot
    3. Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide): шаг 3, изображение 1 из 2 Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide): шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the two 5.4mm Phillips #00 screws on the bottom of the device near the charging port.
      Спросите у FixBot
    4. Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide): шаг 4, изображение 1 из 3 Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide): шаг 4, изображение 2 из 3 Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide): шаг 4, изображение 3 из 3
      • Beginning at the sides of the device, use a plastic opening tool to separate the front and rear cases.
      • Continue working your way around the device gently prying it open.
      • There are still wires holding the front and rear cases together. You may damage the connections if you yank the cases completely apart.
      Спросите у FixBot
    5. Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide): шаг 5, изображение 1 из 2 Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide): шаг 5, изображение 2 из 2
      • Gently separate the two cases, minding the battery and the touch screen controller connectors holding the two cases together.
      Спросите у FixBot
    6. Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide): шаг 6, изображение 1 из 1
      • Using a spudger, free the touch screen controller flex cable by gently prying up the connection.
      Спросите у FixBot
    7. Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide): шаг 7, изображение 1 из 1
      • Free the battery cable by gently prying up on the connection with a spudger.
      Спросите у FixBot
    8. Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide): шаг 8, изображение 1 из 1
      • Separate the front and rear cases.
      Спросите у FixBot
    1. Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide), Battery: шаг 9, изображение 1 из 2 Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide), Battery: шаг 9, изображение 2 из 2
      • With the help of a spudger, gently pry off and remove the battery cable retainer on the back casing assembly.
      • The easiest access to the battery cable retainer is where the battery cable comes out.
      • You can also use the two small tabs on the side of the cable retainer. Locate the tabs and release one at a time. Be a little careful not to push the cover in and re-lock it.
      Спросите у FixBot
    2. Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide): шаг 10, изображение 1 из 2 Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide): шаг 10, изображение 2 из 2
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 5.0mm blue battery case screws.
      • Remove the plastic battery retaining bar.
      Спросите у FixBot
    3. Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide): шаг 11, изображение 1 из 3 Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide): шаг 11, изображение 2 из 3 Disassembling PlayStation Vita Screen & Digitizer (Video Tutorial/Guide): шаг 11, изображение 3 из 3
      • Using your finger or a spudger, lift the battery out and remove it.
      • Guide the battery wires through the hole in the back casing as you remove the battery.
      Спросите у FixBot
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
djgodmandj
Участник с: 10/24/14
302 Репутация
1 руководство автора
1 Комментарий к руководству
So is there any chance that this could be used as a modding possibility, where we could install a higher resolution /quality screen?
TheHeavy - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 57
За последние 30 дней: 220
За всё время: 10,225
