Disassembling Polaroid a520 Lens
Выберете то, что вам нужно
    1. Disassembling Polaroid a520 Lens, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Disassembling Polaroid a520 Lens, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Place your thumb on the battery cover and push left towards the arrow.
      • The cover will release and pop open.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Disassembling Polaroid a520 Lens: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the batteries from the camera.
      Спросите у FixBot
    1. Disassembling Polaroid a520 Lens, Casing: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove four 3 mm screws on the right side of the camera using a Phillips #1 screwdriver.
      • This will release the front and back casings.
      Спросите у FixBot
    2. Disassembling Polaroid a520 Lens: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Use your nail or a flat object to pry up the edge of the front casing. Push the casing up and back.
      • Repeat this step for the back casing.
      Спросите у FixBot
    1. Disassembling Polaroid a520 Lens, LCD Screen: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Under the screen, locate the black plastic strip that sits above the white plastic strip.
      Спросите у FixBot
    2. Disassembling Polaroid a520 Lens: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Pull both sides of the black piece upward-about a mm.
      • The black plastic piece is not meant to come all the way off, just enough to release the screen.
      • Once the piece is lifted carefully slide the screen out of the slot.
      Спросите у FixBot
    1. Disassembling Polaroid a520 Lens, Logic Board: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Unscrew and remove the four (6 mm) screws on the inside casing.
      Спросите у FixBot
    2. Disassembling Polaroid a520 Lens: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Pull the inner casing off of the camera.
      Спросите у FixBot
    3. Disassembling Polaroid a520 Lens: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Unscrew and remove the four (4mm) screws from the logic board.
      Спросите у FixBot
    4. Disassembling Polaroid a520 Lens: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Use a spudger to pry up all four sides of the logic board and slide it out of the camera.
      Спросите у FixBot
    1. Disassembling Polaroid a520 Lens, Lens: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Unscrew and remove the two (5mm) screws from the logic board to the far left.
      Спросите у FixBot
    2. Disassembling Polaroid a520 Lens: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Locate the black plastic piece behind the lens.
      Спросите у FixBot
    3. Disassembling Polaroid a520 Lens: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Similar to the LCD screen, pull the black piece up about a mm and it will release the lens.
      • The piece will not come all the way off; only enough to release the lens.
      • Once the black piece is lifted slide the ribbon out to release the lens.
      Спросите у FixBot
Заключение
Dani
Участник с: 06/24/10
21 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-3, Johann Summer 2010 Участник Cal Poly, Team 3-3, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G3
2 членов
Автор 70 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 20
За всё время: 1,421
