Disassembling RCA CC310 Left Cover
Выберете то, что вам нужно
    1. Disassembling RCA CC310 Left Cover, Disassembling RCA CC310 Left Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Disassembling RCA CC310 Left Cover, Disassembling RCA CC310 Left Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the six 7.9mm Phillips #0 screws on the back and bottom.
      • Remove the one 3.8mm Phillips #0 screw on the bottom.
      • Remove the two 7.5mm Phillips #0 screws on the back and bottom.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Disassembling RCA CC310 Left Cover: шаг 2, изображение 1 из 2 Disassembling RCA CC310 Left Cover: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove 5.8mm Phillips #1 screw from the side button panel.
      • Slide the viewfinder all the way to the right and remove the 7.9mm Phillips #0 screw.
      Спросите у FixBot
    3. Disassembling RCA CC310 Left Cover: шаг 3, изображение 1 из 2 Disassembling RCA CC310 Left Cover: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Pry along the seam on the top side near the buttons with a spudger.
      Спросите у FixBot
    4. Disassembling RCA CC310 Left Cover: шаг 4, изображение 1 из 2 Disassembling RCA CC310 Left Cover: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Pull the left panel away from the rest of the camcorder.
      • Unplug the red speaker cable located at the rear of the device.
      • Be careful to not pull too hard. The speaker cable is still connected to the panel and it can rip.
      Спросите у FixBot
Заключение
Ashley Katchadourian
Участник с: 01/20/11
133 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G20
4 членов
Автор 77 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 34
За всё время: 1,540
