Disassembling Rival 16131 Toaster Shell
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Rival 16131 Toaster Shell, Shell: шаг 1, изображение 1 из 2 Disassembling Rival 16131 Toaster Shell, Shell: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure the toaster is unplugged before dissembling.
    • Turn the toaster over and remove the rubber bumper feet.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Disassembling Rival 16131 Toaster Shell: шаг 2, изображение 1 из 2 Disassembling Rival 16131 Toaster Shell: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove four 12 mm screws at the base of the toaster shell.
    Спросите у FixBot
  3. Disassembling Rival 16131 Toaster Shell: шаг 3, изображение 1 из 3 Disassembling Rival 16131 Toaster Shell: шаг 3, изображение 2 из 3 Disassembling Rival 16131 Toaster Shell: шаг 3, изображение 3 из 3
    • With the dial facing you, push the toaster base up and away until the base is just over the lip of the shell. This will disconnect the browning dial from the rest of the toaster.
    • When reassembling the toaster, make sure that the back of the dial lines up with the slot, both in position and orientation (the dial and slot are not perfect circles - they have a notch).
    • The only object holding the shell onto the toaster now is the grey part of the lever.
    Спросите у FixBot
  4. Disassembling Rival 16131 Toaster Shell: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Reach into the shell and grab the back white part of the lever.
    • Hold the grey lever with both your index finger and middle finger. Next, pull it.
    • Pulling too hard will break the mechanism that holds the grey handle onto the white lever.
    • Remove the shell.
    Спросите у FixBot
Заключение
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Naomi Willis
Участник с: 09/26/12
80 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 2-8, Propen Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 2-8, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G8
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 54
За всё время: 4,620
