Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Разборка передней и задней частей корпуса Samsung Gear 2
Выберете то, что вам нужно
    1. Разборка передней и задней частей корпуса Samsung Gear 2, Передняя и задняя части корпуса: шаг 1, изображение 1 из 2 Разборка передней и задней частей корпуса Samsung Gear 2, Передняя и задняя части корпуса: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Перед разборкой Gear убедитесь, что устройство выключено.
      • Чтобы снять каждый ремешок, найдите металлические защелки на обеих сторонах задней панели Gear.
      • Нажмите на металлическую защелку и тяните ремешок от Gear, пока он полностью не отсоединится.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Разборка передней и задней частей корпуса Samsung Gear 2: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре винта длиной 4,0 мм на задней стороне Gear с помощью отвертки Torx T5.
      Спросите у FixBot
    3. Разборка передней и задней частей корпуса Samsung Gear 2: шаг 3, изображение 1 из 3 Разборка передней и задней частей корпуса Samsung Gear 2: шаг 3, изображение 2 из 3 Разборка передней и задней частей корпуса Samsung Gear 2: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Крепко удерживая Gear, вставьте плоский конец лопатки (spudger) под углом, чтобы поддеть и снять заднюю крышку устройства. Проведите лопаткой вдоль боковых сторон Gear, чтобы полностью разъединить заднюю и переднюю части корпуса.
      • Если устройство не удается разобрать с одной стороны, подденьте его с другой стороны.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jonathan Molina
Участник с: 04/14/14
1 018 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 13-27, Maness Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 13-27, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G27
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 95
За всё время: 3,689
