Disassembling Samsung SPH-A760 Screen
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Push open the latch and remove the battery.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Antenna: шаг 2, изображение 1 из 2 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Antenna: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Twist off the antenna.
    • Pop off the transparent cylinder.
    Спросите у FixBot
  3. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the five screws as shown.
    Спросите у FixBot
  4. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully pry the back plate off.
    Спросите у FixBot
  5. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: шаг 5, изображение 1 из 2 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully detach golden screen connector.
    Спросите у FixBot
  6. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: шаг 6, изображение 1 из 2 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: шаг 6, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Pop out the logic board with spudger.
    • Caution: Do not touch with bare hands, use tweezers or wash hands before contact.
    Спросите у FixBot
  7. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: шаг 7, изображение 1 из 2 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Place the logic board on a clean tray.
    Спросите у FixBot
  8. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Speakers: шаг 8, изображение 1 из 2 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Speakers: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the hinge on the phone.
    • Put pressure on the spring with the screwdriver to unhinge phone.
    • Make sure to pull the gold wire through, don't let it rip.
    Спросите у FixBot
  9. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: шаг 9, изображение 1 из 3 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: шаг 9, изображение 2 из 3 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the four screws as shown
    • Use the spudger to pry it open, excessive force may be necessary.
    Спросите у FixBot
  10. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: шаг 10, изображение 1 из 3 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: шаг 10, изображение 2 из 3 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove the three screws that hold the big speaker
    • Caution: The wires are attached to the screen and should be removed with care.
    Спросите у FixBot
  11. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Screen: шаг 11, изображение 1 из 2 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Screen: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the three screws as shown.
    • Pull off the metal bracket.
    Спросите у FixBot
  12. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: шаг 12, изображение 1 из 3 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: шаг 12, изображение 2 из 3 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to pop off the screen.
    • Pop off the Microphone/Speaker as well.
    • Place all of the components on a clean tray and clean environment.
    Спросите у FixBot
Заключение
David
Участник с: 04/19/10
25 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G43
5 членов
Автор 24 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 24
За всё время: 2,240
