Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Разборка SanDisk Sansa Fuze
Выберете то, что вам нужно
    1. Разборка SanDisk Sansa Fuze, MP3-плеер SanDisk Sansa Fuze: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Подденьте и отстегните защелки. Обратите внимание, что две нижние защелки закреплены небольшим количеством эластичного клея. Не отрывайте переднюю панель слишком резко, так как внутри находится шлейф, который нужно отсоединить.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Разборка SanDisk Sansa Fuze, Отсоединение шлейфа лицевой панели: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Отсоедините шлейф, подключенный к лицевой панели. Снимите панель и откиньте коричневый фиксирующий клапан разъема на плате. (На этом изображении клапан черного цвета, он находится напротив кабеля. Чтобы освободить кабель, поднимите край, который на картинке ближе всего к вам.)
      Спросите у FixBot
    3. Разборка SanDisk Sansa Fuze: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Открутите два (в некоторых версиях — три) винта, удерживающих плату
      Спросите у FixBot
    4. Разборка SanDisk Sansa Fuze: шаг 4, изображение 1 из 2 Разборка SanDisk Sansa Fuze: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Снимите ЖК-дисплей, высвободив 4 защелки с каждой стороны дисплея; будьте осторожны, чтобы не повредить его
      Спросите у FixBot
    5. Разборка SanDisk Sansa Fuze, Отсоединение шлейфа дисплея: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Аккуратно переверните ЖК-экран и отсоедините шлейф дисплея от платы
      Спросите у FixBot
    6. Разборка SanDisk Sansa Fuze, Извлечение аккумулятора: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Извлеките аккумулятор. Он зафиксирован с помощью небольшого количества двустороннего скотча.
      • Если вы заменяете аккумулятор, просто приложите паяльник к местам пайки контактов аккумулятора на плате и аккуратно отсоедините их.
      • Установите новый аккумулятор, заново нагрев старый припой и припаяв к нему провода нового аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    7. Разборка SanDisk Sansa Fuze: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Извлеките плату, сначала приподняв ее с левой стороны, чтобы обойти кнопку включения.
      Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы собрать устройство, выполните эти инструкции в обратном порядке.
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
James
Участник с: 03/17/13
550 Репутация
1 руководство автора
Команда
Everything iPod Участник Everything iPod
Community
64 членов
Автор 48 руководств
6 Комментарии к руководству
Hi,
I've lost the brown ribbon release flap. So my ribbon cable has no connection most of the time. Is there any chance to replace this with something else? Or get a new connector?
Thanks,
Simon
moony - Ответить Поделиться
Sep 7 is backwards - device power button is on the right side, release motherboard on that side first. Otherwise thank you for the guide!
Killen Prophet - Ответить Поделиться
Hi; I can't reconnect the ribbon cable in step 2, please help anyone. I tried regular tweezers, they are too big and the cable is too short.
Pat - Ответить Поделиться
Thanks so much for this post! It was a big help in getting my screen fixed and everything re-connected! Love my sansa fuze!
Penney H - Ответить Поделиться
Fixed my First Sandisk Fuse! I have had probably 10 over the last 15 years and finally got to repair one! Great Advice!
J.J. - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 44
За последние 30 дней: 207
За всё время: 23,387
