Disassembling Soundmates V2 Case
Выберете то, что вам нужно
    1. Disassembling Soundmates V2 Case, Soundmates V2 Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Disassembling Soundmates V2 Case, Soundmates V2 Case: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Flip open the cover and insert a thin flathead screwdriver in the seam by the hinge
      • Rotate the screwdriver just enough to create a gap between the two halves of the case
      • If this doesn't work very well, try the other side
      • Insert a spudger or another flathead bit into the new gap
      • This may cause some cosmetic damage
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Disassembling Soundmates V2 Case: шаг 2, изображение 1 из 3 Disassembling Soundmates V2 Case: шаг 2, изображение 2 из 3 Disassembling Soundmates V2 Case: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Once you've created a small gap, the lid should come off fairly easily
      • Run the spudger around the case until the two halves separate
      • If the top half doesn't come straight up and out, it may break off the charging port, like it did with mine. Go slowly and use caution
      Спросите у FixBot
    3. Disassembling Soundmates V2 Case: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the two Philips #00 screws securing the board
      Спросите у FixBot
    4. Disassembling Soundmates V2 Case: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Gently lift the circuitboard off. Not too high; it's still wired to the battery
      • Now just pull off the battery; it's only held down by a sticky foam pad
      Спросите у FixBot
    5. Disassembling Soundmates V2 Case: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Done! Hope you didn't break anything like I did.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
darth mango
Участник с: 03/13/23
3 814 Репутация
Автор 3 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 58
За всё время: 1,243
