Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Screen Enclosure
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Screen Enclosure, Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the battery covers and the four batteries.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Screen Enclosure: шаг 2, изображение 1 из 2 Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Screen Enclosure: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four plastic caps with a metal spudger to expose the 6.0 mm Philips JIS #0 case screws.
    • Remove the eight 6.0 mm JIS #0 case screws.
    Спросите у FixBot
  3. Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Screen Enclosure: шаг 3, изображение 1 из 2 Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Screen Enclosure: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, separate the two pieces of the case carefully.
    Спросите у FixBot
  4. Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Screen Enclosure, Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Screen Enclosure: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the three 4.0 mm Philips J0 screws holding the "L" shaped brackets in place.
    Спросите у FixBot
  5. Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Screen Enclosure: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the three "L" shaped brackets and the spring.
    Спросите у FixBot
  6. Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Screen Enclosure: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Flip the device over and remove the three 4.0 mm Philips J0 case screws.
    Спросите у FixBot
  7. Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Screen Enclosure: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Separate the front and back of the case.
    • Use a plastic opening tool if necessary.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Daniel Kresge
Участник с: 09/01/15
385 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G3
3 членов
Автор 17 руководств
1 Комментарий к руководству
Does anyone know what company in china sells the touch screen replacement?
Anthony Shaw - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 44
За всё время: 2,736
