Выберете то, что вам нужно
Эта разборка - неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Oregon Scientific Ultra Thin Weather Station, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
    1. Disassembling Weather Box Oregon BAR800, Disassembling Weather Box Oregon BAR800: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Weather Box, front side
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Disassembling Weather Box Oregon BAR800: шаг 2, изображение 1 из 3 Disassembling Weather Box Oregon BAR800: шаг 2, изображение 2 из 3 Disassembling Weather Box Oregon BAR800: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Rear side
      Спросите у FixBot
    3. Disassembling Weather Box Oregon BAR800: шаг 3, изображение 1 из 1
      • External front side is a a plastic screen glued to the equipment. To disassembly it, insert a knife to cut the glue. It is soft glue, silicone, probably.
      • Be carefull to not damage external plastic with knife
      Спросите у FixBot
    4. Disassembling Weather Box Oregon BAR800: шаг 4, изображение 1 из 3 Disassembling Weather Box Oregon BAR800: шаг 4, изображение 2 из 3 Disassembling Weather Box Oregon BAR800: шаг 4, изображение 3 из 3
      • After plastic screen removed, it can see the screws.
      • With a small screw driver, take them off. There are eight screws.
      Спросите у FixBot
    5. Disassembling Weather Box Oregon BAR800: шаг 5, изображение 1 из 1
      • After screws removed, it is posible disassembly equipment by inserting a flat screw in the sides. It is strong enough to resist some efforts. Be carefull anyway.
      Спросите у FixBot
    6. Disassembling Weather Box Oregon BAR800: шаг 6, изображение 1 из 3 Disassembling Weather Box Oregon BAR800: шаг 6, изображение 2 из 3 Disassembling Weather Box Oregon BAR800: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Internal view
      Спросите у FixBot
Andres
Участник с: 11/14/13
110 Репутация
1 руководство автора
10 Комментарии к руководству
I see that your weather box LCD screen in your pictures is not working. I have just fixed the same issue on my BAR800 weather box; if you have not fixed that issue yet, I can tell you how to do that.
Fulvio Galiani - Ответить Поделиться
how do you fix that i have busted screen on a bar 800 and need directions
Filip cauwel - Ответить Поделиться
Hi Fulvio, I have a BAR800 and the display has some missing segments - please can you let me know how to fix it.
Thanks
Vic - Ответить Поделиться
Hi Fulvio, I have the same problem! How did you fix it?
Andrea V - Ответить Поделиться
To solve the missing digits and segments on the LCD, in my case I just inserted a small bent paper on the flat white cable (strip) to add a small bit of more pressure into the connectors.
You can read more on Stackexchange searching for partially-broken-lcd-missing-segments
JCM - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 37
За всё время: 3,901
