Выберете то, что вам нужно
Эта разборка - неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать iClicker, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Disassembling iClicker Device, Disassembling iClicker Device: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Behold the iclicker in all its interactive and educational beauty.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Disassembling iClicker Device: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Place the device on a flat surface, buttons facing down.
    • Remove the battery cover and the three batteries within.
    Спросите у FixBot
  3. Disassembling iClicker Device: шаг 3, изображение 1 из 2 Disassembling iClicker Device: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two visible screws using a #00 Phillips screwdriver.
    • Oops! Don't forget a hidden third screw beneath the factory label.
    • Peel back the corner of the label to reveal the hidden screw.
    • If you wish to maintain the integrity of the label, a blowdryer may be used to soften the adhesive on the label before removal.
    Спросите у FixBot
  4. Disassembling iClicker Device: шаг 4, изображение 1 из 2 Disassembling iClicker Device: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Depending on how much abuse your iclicker has endured, you might be able to separate the front and rear panels of the iclicker with your fingers.
    • For the more resistent iclickers, a spudger may be employed to separate the pieces.
    Спросите у FixBot
  5. Disassembling iClicker Device: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Your iclicker is now exposed for all its worth.
    • The back panel can be set aisde, as the remaining components are housed in the front panel.
    Спросите у FixBot
  6. Disassembling iClicker Device: шаг 6, изображение 1 из 2 Disassembling iClicker Device: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using a spudger, gently pry the battery connectors from the front panel.
    Спросите у FixBot
  7. Disassembling iClicker Device: шаг 7, изображение 1 из 1
    • If your circuit board is stuck in the front panel, use a spudger to lift the circuit board from the front panel.
    Спросите у FixBot
  8. Disassembling iClicker Device: шаг 8, изображение 1 из 1
    • The buttons can be easily removed from the front assembly sans spudger.
    Спросите у FixBot
  9. Disassembling iClicker Device: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Don't lose the small LED cover sitting precariously in the front panel.
    Спросите у FixBot
  10. Disassembling iClicker Device: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Your iclicker is now disassembled.
    Спросите у FixBot
1 Комментарий к руководству
What is an iClicker ?
furbies - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 30
За всё время: 8,184
