Disassembling the Blue-Bot
  1. Disassembling the Blue-Bot, Introduction: шаг 1, изображение 1 из 1
    • In this guide we will take a look at the internals of TTS's Blue-Bot and how we can completely disassemble it.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Disassembling the Blue-Bot, Getting inside the robot: шаг 2, изображение 1 из 3 Disassembling the Blue-Bot, Getting inside the robot: шаг 2, изображение 2 из 3 Disassembling the Blue-Bot, Getting inside the robot: шаг 2, изображение 3 из 3
    • To open the Blue-Bot, remove the Phillips M3 screws and lift up the top cover.
    Спросите у FixBot
  3. Disassembling the Blue-Bot, Removing the battery: шаг 3, изображение 1 из 3 Disassembling the Blue-Bot, Removing the battery: шаг 3, изображение 2 из 3 Disassembling the Blue-Bot, Removing the battery: шаг 3, изображение 3 из 3
    • On the bottom of the robot, remove the Tri-angle screw.
    • This will reveal the battery that you need to disconnect to remove it.
    Спросите у FixBot
  4. Disassembling the Blue-Bot, Unglue the LEDs: шаг 4, изображение 1 из 2 Disassembling the Blue-Bot, Unglue the LEDs: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Now that the cover is off, we have access to the the PCB but before removing it the LEDs for the eyes are glued on the chassis.
    • With a hairdryer or a heat gun, we can soften the glue to remove it easily.
    • You can also remove the glue by force but you have to be careful to not break the LEDs.
    Спросите у FixBot
  5. Disassembling the Blue-Bot, Unscrewing the PCB: шаг 5, изображение 1 из 2 Disassembling the Blue-Bot, Unscrewing the PCB: шаг 5, изображение 2 из 2
    • The next step is to remove the screws holding the PCB to the chassis.
    • Remove the two M3 screws and simply lift up the PCB.
    Спросите у FixBot
  6. Disassembling the Blue-Bot, Getting the cables out of the way: шаг 6, изображение 1 из 3 Disassembling the Blue-Bot, Getting the cables out of the way: шаг 6, изображение 2 из 3 Disassembling the Blue-Bot, Getting the cables out of the way: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Before removing the plastic cover holding the motors we need to remove the PCB cables inserted in it.
    • These cables are very thin and weakly attached to the PCB so you need to remove them one by one and be sure not put too much force on them.
    Спросите у FixBot
  7. Disassembling the Blue-Bot, Removing the plastic cover: шаг 7, изображение 1 из 3 Disassembling the Blue-Bot, Removing the plastic cover: шаг 7, изображение 2 из 3 Disassembling the Blue-Bot, Removing the plastic cover: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the four Phillips M3 screws.
    • Simply lift the plastic cover and remove it.
    Спросите у FixBot
  8. Disassembling the Blue-Bot, Removing the USB connector: шаг 8, изображение 1 из 1
    • To remove the USB connector, unscrew the two M3 screws on the side of the connector and lift.
    Спросите у FixBot
  9. Disassembling the Blue-Bot, Removing the motors: шаг 9, изображение 1 из 2 Disassembling the Blue-Bot, Removing the motors: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Now that everything is out of the way, you can just lift the motors up as shown.
    Спросите у FixBot
  10. Disassembling the Blue-Bot, Getting to the Switches: шаг 10, изображение 1 из 2 Disassembling the Blue-Bot, Getting to the Switches: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the Phillips screw holding the plastic cover to get to the power and speaker switches.
    Спросите у FixBot
  11. Disassembling the Blue-Bot, Removing the Switches and Speaker: шаг 11, изображение 1 из 2 Disassembling the Blue-Bot, Removing the Switches and Speaker: шаг 11, изображение 2 из 2
    • You can now remove the switches and the speaker from the chassis.
    Спросите у FixBot
  12. Disassembling the Blue-Bot, Conclusion: шаг 12, изображение 1 из 1
    • This concludes the Blue-Bot disassembly with all its different parts shown here.
    • Note: The only way to remove the battery connector is to remove solder on the PCB attaching the cable and pass the able through the hole.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order!
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alexandre Aires Viegas
Участник с: 03/07/25
1 686 Репутация
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 49
За всё время: 857
