Disassembling the Ematic Genesis
Выберете то, что вам нужно
    1. Disassembling the Ematic Genesis, Ematic Genesis Casing: шаг 1, изображение 1 из 3 Disassembling the Ematic Genesis, Ematic Genesis Casing: шаг 1, изображение 2 из 3 Disassembling the Ematic Genesis, Ematic Genesis Casing: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Unscrew the two (2) 1.3mm Phillips #00 screws found on the bottom edge of the tablet, where the power and volume buttons are located.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Disassembling the Ematic Genesis: шаг 2, изображение 1 из 3 Disassembling the Ematic Genesis: шаг 2, изображение 2 из 3 Disassembling the Ematic Genesis: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Insert plastic opening tool into the edge between the screen plate and the back plate to create a separation between the casings.
      • Insert the flat end of the spudger next to the plastic opening tool and carefully pry the edges apart. Continue this all around the edges until the casings separate.
      • There may be cracking sounds when prying them apart. If carefully done, this is only the locks coming apart and is not harmful.
      • Be careful when separating the two plates as they are connected by the speaker wires and could be disconnected during this process.
      Спросите у FixBot
    3. Disassembling the Ematic Genesis: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove back plate from screen plate and lay both down flat next to each other.
      Спросите у FixBot
Заключение
Justin Rohrman
Участник с: 03/23/15
745 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015 Участник Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G3
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 28
За всё время: 594
