Disassembling the Root Coding Robot
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling the Root Coding Robot, Removing the bottom screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    • The first step in our disassembly is to remove the four bottom Phillips screws.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Disassembling the Root Coding Robot, Opening up the Root: шаг 2, изображение 1 из 3 Disassembling the Root Coding Robot, Opening up the Root: шаг 2, изображение 2 из 3 Disassembling the Root Coding Robot, Opening up the Root: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Once the screws are removed, simply flip the robot face up and lift the top cover. This will expose the Root's motherboard.
    Спросите у FixBot
  3. Disassembling the Root Coding Robot, Disconnecting some cables: шаг 3, изображение 1 из 3 Disassembling the Root Coding Robot, Disconnecting some cables: шаг 3, изображение 2 из 3 Disassembling the Root Coding Robot, Disconnecting some cables: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the three screws holding the motherboard in place.
    • With a spudger, remove the four cables connected to the motherboard. This will allow us to lift it but there's still a couple of connectors to disconnect.
    • Don't force the motherboard out as the erasing mechanisms and color sensors are still connected to it.
    Спросите у FixBot
  4. Disassembling the Root Coding Robot, Removing the motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Disassembling the Root Coding Robot, Removing the motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Now you can see both connectors still attached to the motherboard, remove them and simply set the motherboard aside.
    Спросите у FixBot
  5. Disassembling the Root Coding Robot, Side buttons: шаг 5, изображение 1 из 2 Disassembling the Root Coding Robot, Side buttons: шаг 5, изображение 2 из 2
    • With the motherboard out of the way, we can simply lift the side buttons and remove them.
    Спросите у FixBot
  6. Disassembling the Root Coding Robot, Motors: шаг 6, изображение 1 из 3 Disassembling the Root Coding Robot, Motors: шаг 6, изображение 2 из 3 Disassembling the Root Coding Robot, Motors: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Without the side buttons we can now easily access the three Phillips screws holding down the motors.
    • Unscrew them and remove the motors.
    Спросите у FixBot
  7. Disassembling the Root Coding Robot, Accessing the battery: шаг 7, изображение 1 из 2 Disassembling the Root Coding Robot, Accessing the battery: шаг 7, изображение 2 из 2
    • To access the battery, unscrew the 6 Phillips screws and remove the plastic piece.
    • With motors removed you can now see thge powerful magnets that hold this robot fixed on a whiteboard.
    Спросите у FixBot
  8. Disassembling the Root Coding Robot, Battery: шаг 8, изображение 1 из 2 Disassembling the Root Coding Robot, Battery: шаг 8, изображение 2 из 2
    • With access to the battery, you can simply take it out.
    Спросите у FixBot
  9. Disassembling the Root Coding Robot, Repositionning some cables: шаг 9, изображение 1 из 2 Disassembling the Root Coding Robot, Repositionning some cables: шаг 9, изображение 2 из 2
    • There's a little cable holder that makes sure the motor cables don't go everywhere, make sure to remove the cables from there.
    Спросите у FixBot
  10. Disassembling the Root Coding Robot, Erasing mechanism: шаг 10, изображение 1 из 3 Disassembling the Root Coding Robot, Erasing mechanism: шаг 10, изображение 2 из 3 Disassembling the Root Coding Robot, Erasing mechanism: шаг 10, изображение 3 из 3
    • The cool thing about the Root robot is that it can go on a white board and it can erase stuff. That mechanism is shown here and it can be remove by unscrewing these four screws.
    • Once that's done, remove the erasing mechanism.
    Спросите у FixBot
  11. Disassembling the Root Coding Robot, Color sensor board: шаг 11, изображение 1 из 3 Disassembling the Root Coding Robot, Color sensor board: шаг 11, изображение 2 из 3 Disassembling the Root Coding Robot, Color sensor board: шаг 11, изображение 3 из 3
    • To recognize colors, the Root uses a color sensor board at the bottom of the robot. Unscrew the five screws holding the board to the chassis.
    • Remove the board.
    Спросите у FixBot
Заключение
Congratulations, you've made it to the end of the guide, and that concludes the Root Coding robot disassembly.
Alexandre Aires Viegas
Участник с: 03/07/25
1 686 Репутация
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 26
За всё время: 330
