Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Отсоединение аккумулятора
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
За последние 7 дней:
9
За последние 30 дней:
45
За все время:
824
Комментарии: 24
24 комментариев к шагам.
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Умеренно
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство только для предварительной подготовки! Этот гайд является частью другой процедуры и не предназначен для самостоятельного использования.
В работе
Это руководство находится в процессе написания. Чтобы видеть последние изменения, периодически обновляйте страницу.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
Это вспомогательное руководство по отсоединению аккумулятора Samsung Galaxy Note9! Оно является частью другого руководства и не предназначено для использования отдельно.
    1. Отсоединение аккумулятора, Нагрейте устройство с помощью iOpener: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед началом разборки выключите телефон.
      • Используйте фен, тепловой пистолет или подготовьте iOpener и приложите его к правому краю задней панели телефона примерно на минуту, чтобы размягчить находящийся под ней клей.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Отсоединение аккумулятора, Вставьте медиатор: шаг 2, изображение 1 из 3 Отсоединение аккумулятора, Вставьте медиатор: шаг 2, изображение 2 из 3 Отсоединение аккумулятора, Вставьте медиатор: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Прикрепите присоску к задней крышке.
      • Потяните за присоску, чтобы создать зазор между задней крышкой и корпусом телефона.
      • Вставьте медиатор в образовавшийся зазор.
      • Если стекло сильно разбито, заклейте его упаковочной лентой, чтобы присоска могла прикрепиться к поверхности.
      • Если клей не поддается, примените больше тепла, но не чрезмерную силу. Слишком большое усилие может разбить стекло.
      Спросите у FixBot
    3. Отсоединение аккумулятора, Разрежьте клейкую ленту: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Обратите внимание, что вдоль верхнего края и вокруг рамки камеры клейкой ленты больше, чем на остальных участках телефона.
      • Будьте осторожны при разрезании вдоль левого края рядом с датчиком отпечатков пальцев, иначе вы рискуете повредить внутренний шлейф.
      • Если в какой-то момент клейкая лента кажется неподатливой, примените дополнительный нагрев — не прилагайте больше усилий.
      Спросите у FixBot
    4. Отсоединение аккумулятора, Проведите медиатором: шаг 4, изображение 1 из 3 Отсоединение аккумулятора, Проведите медиатором: шаг 4, изображение 2 из 3 Отсоединение аккумулятора, Проведите медиатором: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Начиная с центра, разрежьте клей по всей правой стороне с помощью медиатора.
      • Не вставляйте медиатор глубже чем на половину его ширины в телефон при резке рядом с датчиком отпечатков пальцев или камерами, иначе можно повредить внутренние компоненты.
      Спросите у FixBot
    5. Отсоединение аккумулятора: шаг 5, изображение 1 из 3 Отсоединение аккумулятора: шаг 5, изображение 2 из 3 Отсоединение аккумулятора: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Будьте осторожны вблизи угла, так как стекло очень хрупкое. В любой момент можно добавить тепла, если клей начал застывать.
      • Оставьте медиатор в верхнем правом углу.
      • Используйте другой медиатор, чтобы разрезать клей вдоль нижнего правого угла.
      • Оставьте этот медиатор в устройстве.
      Спросите у FixBot
    6. Отсоединение аккумулятора: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Используйте термофен, фен или прогретый iOpener на левой стороне задней крышки в течение трех минут, чтобы размягчить находящийся под ней клей.
      Спросите у FixBot
    7. Отсоединение аккумулятора: шаг 7, изображение 1 из 3 Отсоединение аккумулятора: шаг 7, изображение 2 из 3 Отсоединение аккумулятора: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Будьте осторожны в углах, так как стекло там наиболее уязвимо.
      • Вставьте медиатор в нижний левый угол задней панели.
      • Используя другой медиатор, разрежьте клей по левому краю задней панели.
      • Не вставляйте медиатор более чем наполовину по левому краю рядом с датчиком отпечатков пальцев, иначе можно повредить расположенный внутри шлейф.
      • Ничего страшного, если медиаторы выпадают по мере отделения задней крышки.
      Спросите у FixBot
    8. Отсоединение аккумулятора: шаг 8, изображение 1 из 3 Отсоединение аккумулятора: шаг 8, изображение 2 из 3 Отсоединение аккумулятора: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Используя вставленный медиатор, аккуратно разрежьте клейкую ленту вокруг верхнего левого угла задней панели.
      • Наконец, разрежьте оставшуюся часть клейкой ленты вдоль верхней стороны телефона.
      • При необходимости используйте iOpener, фен или строительный фен, чтобы дополнительно прогреть место разреза клейкой ленты.
      Спросите у FixBot
    9. Отсоединение аккумулятора: шаг 9, изображение 1 из 2 Отсоединение аккумулятора: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Сначала отделите правую сторону задней крышки.
      • Наклоните крышку вверх вдоль левого края, чтобы открыть доступ к шлейфу датчика отпечатков пальцев.
      • Пока не вытягивайте шлейф датчика отпечатков пальцев.
      • Крышка датчика отпечатков пальцев может остаться прикрепленной к средней раме.
      Спросите у FixBot
    10. Отсоединение аккумулятора, Отсоединение сканера отпечатков пальцев: шаг 10, изображение 1 из 2 Отсоединение аккумулятора, Отсоединение сканера отпечатков пальцев: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик пластиковой лопатки, чтобы поддеть шлейф сканера отпечатков пальцев и извлечь его из разъема.
      Спросите у FixBot
    11. Отсоединение аккумулятора, Снятие задней крышки: шаг 11, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Снимите заднюю крышку.
      • Для установки задней крышки на место:
      • Используйте пинцет, чтобы удалить остатки старого клея с корпуса телефона. Затем очистите поверхности для приклеивания с помощью изопропилового спирта высокой концентрации (не менее 90%) и безворсовой ткани, чтобы подготовить поверхность для нового клеевого слоя. Вам не обязательно удалять весь клей до пластика, но крупные куски следует убрать.
      • Включите телефон и проверьте исправность устройства перед нанесением нового клея и окончательной герметизацией.
      • Аккуратно нанесите новый клей на заднюю крышку, затем приложите один край стекла к корпусу телефона и с усилием прижмите стекло к устройству.
      Спросите у FixBot
    1. Отсоединение аккумулятора, Снятие верхней средней рамы: шаг 12, изображение 1 из 2 Отсоединение аккумулятора, Снятие верхней средней рамы: шаг 12, изображение 2 из 2
      • С помощью крестовой отвертки открутите девять винтов длиной 4 мм, фиксирующих верхнюю среднюю раму.
      Спросите у FixBot
    2. Отсоединение аккумулятора: шаг 13, изображение 1 из 2 Отсоединение аккумулятора: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Вставьте кончик пластиковой лопатки (spudger) в левый верхний угол верхней промежуточной рамки.
      • Подденьте и извлеките верхнюю промежуточную рамку из телефона.
      • Верхняя промежуточная рамка фиксируется на защелках.
      Спросите у FixBot
    3. Отсоединение аккумулятора, Снятие катушки беспроводной зарядки: шаг 14, изображение 1 из 3 Отсоединение аккумулятора, Снятие катушки беспроводной зарядки: шаг 14, изображение 2 из 3 Отсоединение аккумулятора, Снятие катушки беспроводной зарядки: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Отклейте катушку беспроводной зарядки от аккумулятора, начиная с левой стороны.
      • Клейкая основа слабая, но при необходимости ее можно подрезать с помощью медиатора.
      • При обратной сборке сначала защелкните среднюю рамку на месте, а затем приклейте катушку беспроводной зарядки.
      Спросите у FixBot
    4. Отсоединение аккумулятора, Отсоедините аккумулятор: шаг 15, изображение 1 из 2 Отсоединение аккумулятора, Отсоедините аккумулятор: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Кончиком пластиковой лопатки отсоедините оранжевый шлейф, соединяющий аккумулятор с материнской платой.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Автор
и
Sam Omiotek
Участник с: 02/25/19
101 798 Репутация
Автор 289 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 45
За все время: 824
