Display Assembly
Выберете то, что вам нужно
    • Pull straight up on the pull-tab that is attached to the display-feed flex cable to disconnect the cable from the system board.
    • Disconnect the antenna cable.
    • Close the display.
    • Turn the computer upside down with the back of the computer facing you.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  1. Display Assembly, Remove the Screws: шаг 2, изображение 1 из 1
    • From the bottom of the computer, remove the two M2.5 x 8-mm screws labeled "D."
    Спросите у FixBot
  2. Display Assembly, Remove the Screws: шаг 3, изображение 1 из 2 Display Assembly, Remove the Screws: шаг 3, изображение 2 из 2
    • From the back of the computer, remove the two M2.5 x 8-mm screws labeled "D."
    Спросите у FixBot
  3. Display Assembly, Removing the Cables: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Turn the computer right-side up and open the display.
    • Carefully remove the antenna cable and the display cables from their routing guides.
    Спросите у FixBot
  4. Display Assembly, Lifting the Display Assembly: шаг 5, изображение 1 из 1
    • NOTICE: Be careful not to damage the display switch when removing the display.
    • Lift the display assembly out of the computer base.
    Спросите у FixBot
Заключение
Terrence15
Участник с: 12/18/17
80 125 Репутация
Автор 441 руководств
Команда
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
45 членов
Автор 2 003 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 35
За всё время: 879
