Dopo Double Power 7 Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dopo Double Power 7 Camera Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • The rear panel is secured to the front case and can simply be pried apart without damage.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Dopo Double Power 7 Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully, wedge the plastic opening tool in-between the seam that separates both halves of the tablet.
    Спросите у FixBot
  3. Dopo Double Power 7 Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Run the plastic opening tool along the seam looking for the clips and lift up on the rear panel.
    Спросите у FixBot
  4. Dopo Double Power 7 Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The rear panel should come completely off.
    Спросите у FixBot
  5. Dopo Double Power 7 Camera Replacement, Camera: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove any black static tape that may be covering the motherboard.
    Спросите у FixBot
  6. Dopo Double Power 7 Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dopo Double Power 7 Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • The camera is taped in place.
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the front-facing camera cable from its socket on the motherboard.
    • Our cable had previously been cut but yours can be disconnected by lifting up on the black section of the socket, as shown by the arrow, and pulling the cable out.
    • Simply, pull back the tape and remove the camera.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
mike pelosi
Участник с: 10/30/15
682 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G2
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 39
За всё время: 419
