Dremel 4000 Back Case Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство только для предварительной подготовки! Этот гайд является частью другой процедуры и не предназначен для самостоятельного использования.
Выберете то, что вам нужно
    1. Dremel 4000 Back Case Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Dremel 4000 Back Case Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Start by removing the housing cap by unscrewing it.
      • Next, unscrew the now exposed collet nut while holding down the shaft lock button.
      • To remove the collet nut, you may need to use the small open-end wrench provided with the Dremel.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dremel 4000 Back Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Using your hands, carefully remove hanger from casing.
      Спросите у FixBot
    3. Dremel 4000 Back Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dremel 4000 Back Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the brush caps (one on each side) by using a flathead screwdriver bit.
      • The brush caps are spring loaded.
      Спросите у FixBot
    4. Dremel 4000 Back Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Using the Torx 15 screwdriver tip, remove the 5 screws (12.5 mm) that hold the casing together.
      Спросите у FixBot
    5. Dremel 4000 Back Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Use a plastic opening tool to gently wedge apart the hard plastic threads.
      Спросите у FixBot
    6. Dremel 4000 Back Case Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Use your hands to carefully remove the back casing so that none of the components fall out.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
John Cobb
Участник с: 01/20/16
1 842 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G4
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 38
За всё время: 2,196
