Dremel 4000 Shaft Lock Pin Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dremel 4000 Shaft Lock Pin Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Dremel 4000 Shaft Lock Pin Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Start by removing the housing cap by unscrewing it.
      • Next, unscrew the now exposed collet nut while holding down the shaft lock button.
      • To remove the collet nut, you may need to use the small open-end wrench provided with the Dremel.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dremel 4000 Shaft Lock Pin Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Using your hands, carefully remove hanger from casing.
      Спросите у FixBot
    3. Dremel 4000 Shaft Lock Pin Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dremel 4000 Shaft Lock Pin Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the brush caps (one on each side) by using a flathead screwdriver bit.
      • The brush caps are spring loaded.
      Спросите у FixBot
    4. Dremel 4000 Shaft Lock Pin Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Using the Torx 15 screwdriver tip, remove the 5 screws (12.5 mm) that hold the casing together.
      Спросите у FixBot
    5. Dremel 4000 Shaft Lock Pin Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Use a plastic opening tool to gently wedge apart the hard plastic threads.
      Спросите у FixBot
    6. Dremel 4000 Shaft Lock Pin Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Use your hands to carefully remove the back casing so that none of the components fall out.
      Спросите у FixBot
    1. Dremel 4000 Shaft Lock Pin Replacement, Shaft Lock Pin: шаг 7, изображение 1 из 1
      • If the shaft lock pin is not engaging the rotary gear, or if the spring is missing or damaged, it will need to be replaced.
      • Remove the damaged shaft lock pin and spring by hand.
      • Place new shaft lock pin so that the spring functions and the lock engages the rotary gear.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
John Cobb
Участник с: 01/20/16
1 842 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G4
4 членов
Автор 17 руководств
3 Комментарии к руководству
These instructions are idiotic! I want to replace the shaft lock pin because it is not WORKING. Step 1 instructs me to use the shaft lock pin to remove the exposed collet nut. The reason I am changing the shaft lock pin is because it won’t hold the shaft for loosening the collet nut. DUH!
mitchthane - Ответить Поделиться
three years later and I came to the same conclusion: DUH
Randy Martin - Ответить Поделиться
Four years later and I came to the same conclusion: DUH
Ben simon - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 122
За всё время: 16,291
