Dremel 8220 Collet Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dremel 8220 Collet Replacement, Collet: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Press and hold down on the gear lock button to lock the shaft.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dremel 8220 Collet Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • With the lock held down, begin unscrewing the collar wrench.
      Спросите у FixBot
    3. Dremel 8220 Collet Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the collet nut, and poke out the collet.
      • If the collet is jammed in the collet nut, more force will need to be applied.
      Спросите у FixBot
Заключение
For dremel reassembly, follow the guide steps in reverse order.
connor anisko
Участник с: 03/09/16
312 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G8
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 45
За всё время: 2,315
