Dremel 8220 Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dremel 8220 Motor Replacement, Motor: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the battery at the back of your Dremel. Firmly grasp the battery on both sides and pull. It should easily come out of the battery well.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Dremel 8220 Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the ring located around the speed selector switch by pulling apart on either side. (This should require very minimal force.)
    Спросите у FixBot
  3. Dremel 8220 Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the collar wrench by pushing the gear lock button. Continue to hold this button as you rotate the wrench counter-clockwise until it is removed.
    Спросите у FixBot
  4. Dremel 8220 Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the metal clasp from the battery well. This piece helps hold the plastic shell of the device together. Pry it out by gently applying some force with a spudger.
    Спросите у FixBot
  5. Dremel 8220 Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dremel 8220 Motor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dremel 8220 Motor Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove five 10.5 mm Torx T9 screws.
    • Now pull apart the plastic shell of the device. If you are not able to, review the previous steps as you may have missed one.
    Спросите у FixBot
  6. Dremel 8220 Motor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dremel 8220 Motor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Remove broken motor. Lift out the motor until you can see the wires that connect to it.
    • Remove the clips where the wires connect with the motor. This can be done with your fingers of a pair of tweezers.
    • You should then be able to reconnect a new motor and reassemble the device.
    Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Shailing Santiago
Участник с: 03/08/16
406 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G8
3 членов
Автор 5 руководств
3 Комментарии к руководству
Have you ever taken apart the motor? If so how?
Micky Ashey - Ответить Поделиться
Is there polarity correctness of the motor connections?
cal yoshikawa - Ответить Поделиться
Yes cal, the +ve (red) wire connects to the spade marked with a red dot.
qedelectrics - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 52
За всё время: 5,785
