Dremel 8220 Speed Selector Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dremel 8220 Speed Selector Switch Replacement, Speed selector switch: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Locate the battery at the back of your Dremel. Firmly grasp the battery on both sides and pull. It should easily come out of the battery well.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dremel 8220 Speed Selector Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the ring located around the speed selector switch by pulling apart on either side. This should require very minimal force.
      Спросите у FixBot
    3. Dremel 8220 Speed Selector Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the collar wrench by pushing the gear lock button. Continue to hold this button as you rotate the wrench counter-clockwise until it is removed.
      Спросите у FixBot
    4. Dremel 8220 Speed Selector Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the metal clasp from the battery well. This piece helps hold the plastic shell of the device together. Pry it out by gently applying some force with a screwdriver.
      Спросите у FixBot
    5. Dremel 8220 Speed Selector Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dremel 8220 Speed Selector Switch Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dremel 8220 Speed Selector Switch Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Remove the 5 torx screws using a t9 screwdriver head.
      • Now pull apart the plastic shell of the device. If you are not able to, review the previous steps as you may have missed one.
      Спросите у FixBot
    6. Dremel 8220 Speed Selector Switch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • The speed selector switch is now easily accessible. Grab the switch and lift it out of the circuit board.
      Спросите у FixBot
Заключение
Meeley Bien Aime
Участник с: 03/09/16
185 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G8
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 26
За всё время: 1,335
