Dremel MultiPro 395 Armature Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Remove the Blue caps: шаг 1, изображение 1 из 2 Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Remove the Blue caps: шаг 1, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
      $5.49
      • Remove the blue caps located on either side of the MultiPro, using a 3 mm flathead screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Remove the carbon brushes: шаг 2, изображение 1 из 2 Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Remove the carbon brushes: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Carefully remove the carbon brushes attached at the end of the springs by gently pulling on the springs using your hands.
      Спросите у FixBot
    3. Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the Hanger: шаг 3, изображение 1 из 2 Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the Hanger: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Pull one side of the hanger up and then pull away from the Multipro until the other side can be pulled out.
      Спросите у FixBot
    4. Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Remove the screws in the casing: шаг 4, изображение 1 из 3 Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Remove the screws in the casing: шаг 4, изображение 2 из 3 Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Remove the screws in the casing: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove the 4 screws located on the bottom of the Multipro with a T15 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    5. Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the chuck cap: шаг 5, изображение 1 из 3 Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the chuck cap: шаг 5, изображение 2 из 3 Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the chuck cap: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Hold down the collet lock, remove the chuck cap from the top of the Multipro by screwing counterclockwise.
      Спросите у FixBot
    6. Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the black housing cap: шаг 6, изображение 1 из 3 Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the black housing cap: шаг 6, изображение 2 из 3 Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the black housing cap: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Remove the black housing cap from the Multipro located directly below the chuck cap.
      Спросите у FixBot
    7. Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the outer casing: шаг 7, изображение 1 из 3 Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the outer casing: шаг 7, изображение 2 из 3 Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the outer casing: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Pull the bottom side of the casing up to remove it.
      Спросите у FixBot
    8. Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the motorshaft: шаг 8, изображение 1 из 3 Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the motorshaft: шаг 8, изображение 2 из 3 Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the motorshaft: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Gently lift the motor shaft out of the Multipro.
      Спросите у FixBot
    9. Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the rubber ring: шаг 9, изображение 1 из 3 Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the rubber ring: шаг 9, изображение 2 из 3 Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the rubber ring: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Remove the rubber ring from the bottom of the armature.
      Спросите у FixBot
    10. Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the on/off switch: шаг 10, изображение 1 из 3 Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the on/off switch: шаг 10, изображение 2 из 3 Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the on/off switch: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Pull the on/off switch off of the 120V field, paying careful attention to the prongs on the on/off switch.
      • For reassembly, make sure the prongs are touching the metal connectors on the bottom of the 120V field
      Спросите у FixBot
    11. Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the armature: шаг 11, изображение 1 из 3 Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the armature: шаг 11, изображение 2 из 3 Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Removing the armature: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Carefully slide the armature out of the 120V field.
      Спросите у FixBot
    12. Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Inserting new armature: шаг 12, изображение 1 из 3 Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Inserting new armature: шаг 12, изображение 2 из 3 Dremel MultiPro 395 Armature Replacement, Inserting new armature: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Carefully slide the new armature back into the 120V field.
      Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Cheyenne
Участник с: 09/17/14
292 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Kentucky Louisville, Team 1-5, Mathis Fall 2014 Участник University of Kentucky Louisville, Team 1-5, Mathis Fall 2014
LOUISVILLE-MATHIS-F14S1G5
5 членов
Автор 5 руководств
7 Комментарии к руководству
This part does not seem to be my problem the only thing I have left on the shaft is the copper coil the fan and whatever the part above the fan it spins freely around and it seems to be set on a device that allows it to tilt. I am struggling with this, please point me in the right direction of the removal of the copper core coil.... There has got to be an easier way to remove this.
Johnny Reb - Ответить Поделиться
You dont remove the armature coil, you replace the entire rotating armature assembly...why are you trying to take the coil off?!?
Tracy Bueller - Ответить Поделиться
The article does not mention why an armature needs to be replaced. So why is it necessary to replace an armature? If there is no obviously visible problem, what could be wrong with it?
mycle85719 - Ответить Поделиться
Failed front bearing. I have a 398 and the front bearing gets bathed in whatever youre cutting ... Like drywall dust, plaster, stone dust. And you cant just pull the collet mount off and replace the bearing, so you have to replace the whole armature (great design, dremel!). The good news is youll have fresh bearings and commutator (which should help the brush whine some). Youll also have a spare armature to carefully cut the collet shaft off of (hopefully in a way you can remount it...remember to rebalance the armature afterwards), then use a gear puller to take the front bearing off, and replace it with a better, more shielded one. Then youll have a replacement armature for when the first replacement front bearing jams up!
There could also be a broken fan, bent shaft, an electrical issue inside the windings...lots of reasons to need to replace the armature. Its just stupid you cant take the freaking front bearing off and have to replace the whole %#*@ assembly....
very good article, congratulations for the content
<a href="https://comodemorarpragozar.com/"> comodemorarpragozar </a>
tiagoraro - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 71
За всё время: 9,428
