DualShock 3 Front Shell Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. DualShock 3 Front Shell Cover Replacement, Front Shell Cover.: шаг 1, изображение 1 из 2 DualShock 3 Front Shell Cover Replacement, Front Shell Cover.: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the controller over and locate the five 7.2mm Phillips #0 screws securing the rear cover to the front cover.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. DualShock 3 Front Shell Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 DualShock 3 Front Shell Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 DualShock 3 Front Shell Cover Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the five screws holding the rear/back cover in place.
    Спросите у FixBot
  3. DualShock 3 Front Shell Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 DualShock 3 Front Shell Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently lift the rear cover away from the rest of the controller starting from the bottom side adjacent to the analog stick controllers.
    • Push gently by sliding the rear back forward towards the top edge of the dual shock controller to prevent tripping the two bottom triggers labelled (2).
    Спросите у FixBot
  4. DualShock 3 Front Shell Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the rear cover off of the controller to expose the interior.
    Спросите у FixBot
  5. DualShock 3 Front Shell Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 DualShock 3 Front Shell Cover Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 DualShock 3 Front Shell Cover Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Carefully detach or disconnect the lithium polymer battery from the motherboard.
    • The wires are fragile, be careful not to break them when pulling out the battery as they can break easily.
    Спросите у FixBot
  6. DualShock 3 Front Shell Cover Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 DualShock 3 Front Shell Cover Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 DualShock 3 Front Shell Cover Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove five 7.2 mm screws from the motherboard.
    • Lift the motherboard, vibration motors and analog module joysticks pads all in one connection, away from the shell.
    Спросите у FixBot
  7. DualShock 3 Front Shell Cover Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 DualShock 3 Front Shell Cover Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Carefully lift the rubber or plastic part holding the button triggers labelled (2) in place.
    • Be careful not to strip the plastic rubber holding the triggers in place.
    • Slide the trigger button retainers away from the front shell. Set them aside.
    Спросите у FixBot
  8. DualShock 3 Front Shell Cover Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Set aside the colored buttons and lift the white rubber part holding the Dpad buttons in place to securely remove it.
    Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Joseph Wambui
Участник с: 07/09/21
253 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team 1-28, O'Regan Fall 2021 Участник York University, Team 1-28, O'Regan Fall 2021
YORK-O'REGAN-F21S1G28
1 член
Автор 3 руководств
1 Комментарий к руководству
The original 6 axis controller I got with my PS3 back in the day has different size screws than the gold plated one I got a few years later. They're about 3 mm longer too
Gregory Hedges - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 62
За последние 30 дней: 252
За всё время: 7,829
