DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement, Rumble Motors: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the four 2mm screws on the rear plate using the #000 Phillips screwdriver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the rear plate.
    • We recommend using a metal spudger for this step.
    Спросите у FixBot
  3. DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Desolder the joints that attach the rumble motors to the motherboard.
    • For more information on soldering, click here.
    Спросите у FixBot
  4. DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • There is a hidden screw underneath the battery pack that attaches the faceplate to the motherboard.
    • Lift the pack and remove the 10mm screw using the #000 Phillips screwdriver.
    Спросите у FixBot
  5. DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the faceplate from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  6. DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • With some added pressure, push down and outward in order to free and remove the rumble motors from their socket.
    Спросите у FixBot
Заключение
14 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Pedro Rodriguez
Участник с: 02/22/18
539 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team S5-G4, Baddour Spring 2018 Участник University of Memphis, Team S5-G4, Baddour Spring 2018
UM-BADDOUR-S18S5G4
2 членов
Автор 4 руководств
3 Комментарии к руководству
I’d recommend adding removal instructions for the touchpad also
AlexMorse - Ответить Поделиться
the rumble packs are stuck with an adhesive on my controller. The best way to remove the rumble pack in this case? thanks
Ka Erd - Ответить Поделиться
I'm most likely way too late, but if there is an adhesive, I would probably use something that breaks glue down and is safe for electronics
Harry Harshman - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 65
За последние 30 дней: 308
За всё время: 32,742
