DualShock 4 Ribbon Cable Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. DualShock 4 Ribbon Cable Replacement, Check your controller model: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Check the model number on the back of your controller. This guide was written using model CUH-ZCT1U. If you have another model, the guide procedure and replacement parts may differ slightly.
    • If you have the second generation DualShock 4, model CUH-ZCT2U, use these guides.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. DualShock 4 Ribbon Cable Replacement, Unfasten the rear case: шаг 2, изображение 1 из 2 DualShock 4 Ribbon Cable Replacement, Unfasten the rear case: шаг 2, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • If you need to stabilize your controller during this repair, lay it on a soft surface such as a microfiber cloth.
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four 6.4 mm-long screws securing the rear case.
    Спросите у FixBot
  3. DualShock 4 Ribbon Cable Replacement, Remove the L1 button: шаг 3, изображение 1 из 3 DualShock 4 Ribbon Cable Replacement, Remove the L1 button: шаг 3, изображение 2 из 3 DualShock 4 Ribbon Cable Replacement, Remove the L1 button: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use an opening pick to pry each corner of the L1 button from the front case.
    • Cover the button to prevent it from ejecting out of your workspace.
    • Remove the button.
    Спросите у FixBot
  4. DualShock 4 Ribbon Cable Replacement, Remove the R1 button: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use your opening pick to pry and remove the R1 button, just as you did for the L1 button.
    Спросите у FixBot
  5. DualShock 4 Ribbon Cable Replacement, Unclip the rear case: шаг 5, изображение 1 из 3 DualShock 4 Ribbon Cable Replacement, Unclip the rear case: шаг 5, изображение 2 из 3 DualShock 4 Ribbon Cable Replacement, Unclip the rear case: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Six plastic clips secure the rear case to the front case. The next four steps demonstrate how to release these clips before you can open the controller.
    • Insert your opening pick at a downward angle between the front case and rear case, halfway between the handle and the action buttons.
    • Slide your pick toward the handle and pry up to release the first clip.
    • Repeat this procedure on the other side of the controller to release the second clip.
    Спросите у FixBot
  6. DualShock 4 Ribbon Cable Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 DualShock 4 Ribbon Cable Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 DualShock 4 Ribbon Cable Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Two more clips secure the rear case near the extension port and the headphone jack.
    • Insert your opening pick between the front case and rear case at either side of the ports.
    • Twist your pick to unclip this section of the rear case from the front case.
    • If the rear case feels stuck, insert and twist your pick from different angles.
    • Don't open the controller yet, as it's still held together by two very delicate clips near the triggers.
    Спросите у FixBot
  7. DualShock 4 Ribbon Cable Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • The final two clips are very delicate, and must be disengaged from inside the controller. If you break them, don't worry—it won't affect this repair or your controllers functionality.
    • Locate the clips by looking through the gap above the R2 or L2 buttons.
    Спросите у FixBot
  8. DualShock 4 Ribbon Cable Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 DualShock 4 Ribbon Cable Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 DualShock 4 Ribbon Cable Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Insert the point of a spudger through the gap above the R2 button and push the retaining clip outward.
    • While pushing the clip outward, slowly pull the rear case away from the front case until you feel them separate.
    • Don't fully open the controller until each of the R2 and L2 clips have been disengaged.
    • Repeat this procedure for the clip near the L2 button.
    Спросите у FixBot
  9. DualShock 4 Ribbon Cable Replacement, Remove the rear case: шаг 9, изображение 1 из 3 DualShock 4 Ribbon Cable Replacement, Remove the rear case: шаг 9, изображение 2 из 3 DualShock 4 Ribbon Cable Replacement, Remove the rear case: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Press the R2 button and slide the rear case over it.
    Спросите у FixBot
  10. DualShock 4 Ribbon Cable Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Press the L2 button and slide the rear case over it.
    Спросите у FixBot
  11. DualShock 4 Ribbon Cable Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 DualShock 4 Ribbon Cable Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 DualShock 4 Ribbon Cable Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Flip the rear case over the top of the controller and lay it down, being careful not to strain the interconnect cable.
    Спросите у FixBot
  12. DualShock 4 Ribbon Cable Replacement, Disconnect the interconnect cable: шаг 12, изображение 1 из 3 DualShock 4 Ribbon Cable Replacement, Disconnect the interconnect cable: шаг 12, изображение 2 из 3 DualShock 4 Ribbon Cable Replacement, Disconnect the interconnect cable: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Use tweezers or your fingers to remove the interconnect cable by pulling its blue pull tab straight out of the socket.
    • During reassembly, reconnect the cable with its blue pull tab facing the outside of the controller.
    Спросите у FixBot
  13. DualShock 4 Ribbon Cable Replacement, Unfasten the light guide bracket: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Use your Phillips screwdriver to remove the two 6.4 mm screws securing the light guide bracket to the rear case.
    Спросите у FixBot
  14. DualShock 4 Ribbon Cable Replacement, Remove the light bar bracket: шаг 14, изображение 1 из 3 DualShock 4 Ribbon Cable Replacement, Remove the light bar bracket: шаг 14, изображение 2 из 3 DualShock 4 Ribbon Cable Replacement, Remove the light bar bracket: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Remove the black spacer and white bracket from the light guide.
    Спросите у FixBot
  15. DualShock 4 Ribbon Cable Replacement, Peel the foam pads: шаг 15, изображение 1 из 3 DualShock 4 Ribbon Cable Replacement, Peel the foam pads: шаг 15, изображение 2 из 3 DualShock 4 Ribbon Cable Replacement, Peel the foam pads: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Peel both foam pads from the light guide.
    Спросите у FixBot
  16. DualShock 4 Ribbon Cable Replacement, Remove the light guide: шаг 16, изображение 1 из 3 DualShock 4 Ribbon Cable Replacement, Remove the light guide: шаг 16, изображение 2 из 3 DualShock 4 Ribbon Cable Replacement, Remove the light guide: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Grab and lift the light guide from its alignment pegs on the rear case.
    • Remove the light guide.
    Спросите у FixBot
  17. DualShock 4 Ribbon Cable Replacement, Remove the light diffuser: шаг 17, изображение 1 из 3 DualShock 4 Ribbon Cable Replacement, Remove the light diffuser: шаг 17, изображение 2 из 3 DualShock 4 Ribbon Cable Replacement, Remove the light diffuser: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Push the light diffuser through the inside of the rear case and remove it.
    Спросите у FixBot
  18. DualShock 4 Ribbon Cable Replacement, Ribbon Cable: шаг 18, изображение 1 из 2 DualShock 4 Ribbon Cable Replacement, Ribbon Cable: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Use your thumb to hold down the clear plastic cover to create space to remove the ribbon cable.
    • With the cover held down, use tweezers to remove the faulty ribbon cable.
    Спросите у FixBot
Заключение
11 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Mohamed Ahmed
Участник с: 01/27/21
478 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
York University, Team S16-G1, Turner Winter 2021 Участник York University, Team S16-G1, Turner Winter 2021
YORK-TURNER-W21S16G1
3 членов
Автор 4 руководств
1 Комментарий к руководству
One other thing I would recommend is before you install the new ribbon cable, I installed a layer of Polyamide/Kapton Tape on both sides of the cable before installing and flexing/bending - this in theory reduces the severity of the bends, which I'd say is what causes the wires to break internally. It doesn't have to necessarily be Kapton tape, just any tape to provide some structural support against crushing/creasing would help :)
Aadi Bhamidipati - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 17
За последние 7 дней: 163
За последние 30 дней: 494
За всё время: 26,701
