Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Для направляющих: Снимите нижнюю часть, протолкните направляющие и соберите устройство обратно.
Для устранения дребезжания: Необходимо плотнее соединить нижнюю ступень с промежуточной. Установите 2 шайбы на центральный стержень после снятия нижней крышки.
2021: На этом видео показан люфт, который вызывает дребезжание при работе вентилятора.
2021 — №2: на шагах 7 и 8 показано, как мне наконец удалось устранить шум, установив две крошечные черные прокладки в критические точки.
Видеообзор
Переверните Dyson вверх дном, там нужно открутить 6 винтов. Если вы видите только 4 винта, сдвиньте вентилятор в другую сторону, чтобы открыть оставшиеся 2 винта с другой стороны.
Верхняя часть снята. Посмотрите на направляющие сверху: они не соединены. Надавите на направляющую вниз, чтобы позволить нижней части встать на место. Повторите то же самое для внутренней и внешней направляющих.
Плохие новости: я не могу понять, куда относятся эти детали, показанные ниже. Они выпали, когда я открыл вентилятор. Похоже, они удерживают провода на месте. Пожалуйста, кто-нибудь, напишите ответ ниже. Спасибо!
Обновление с хорошими новостями от 2021 года: я разобрался. В шаге 6 объясняется, куда они устанавливаются.
Спустя несколько лет (в моем случае — 5 лет) появился дребезжащий звук. Суть решения заключается в том, чтобы снять нижнюю крышку и добавить 2 шайбы вокруг центрального стержня. Это позволит плотнее прижать весь узел.
Заодно я определил, куда устанавливаются те две пластиковые детали.
Вам нужно открутить 6 внешних винтов. Они больше стандартных, поэтому их легко повредить при откручивании! Используйте дешевый набор (см. фото на следующей странице), который я купил за 2 доллара, чтобы подобрать подходящую насадку.
Когда снимете крышку, увидите винт прямо по центру. Выкрутите его и установите 2 шайбы (внешний диаметр 1/2 дюйма, внутренний диаметр 1/4 дюйма). Почему 2 шайбы, а не 1? Одной шайбы недостаточно, чтобы заполнить зазор, из-за которого соединение сидит неплотно и возникает дребезжащий звук.
У некоторых из нас остались эти детали под крышкой. Вернитесь к шагу 1 и открутите 4 винта на промежуточном этапе (не путайте с 6 винтами снизу). Слегка приподнимите крышку и вставьте пластиковую деталь горизонтально в пазы на крышке. Затем прижмите крышку на место и закрутите 4 винта.
Открутите 8 винтов и снимите нижнюю крышку. Найдите следы предыдущего ремонта в виде двух металлических шайб и извлеките их. Добавьте черную резиновую прокладку в основание этого набора и установите их обратно сверху. Это помогает, но не полностью. Осталась еще одна критическая проблема, вызывающая шум: тонкий металлический рычаг за пластиковым барьером, до которого трудно добраться.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
После снятия нижней крышки, куда я ранее пытался поставить 2 металлические шайбы, я поместил крошечную черную резиновую прокладку под шайбы, чтобы заглушить шум. САМОЕ ВАЖНОЕ: я обнаружил, что дребезжание исходит от металлического рычага ПОД пластиковой защитной крышкой. Я не могу легко туда добраться!!
Я изогнул пинцет, чтобы можно было завести прокладку на место с другой стороны пластиковой перегородки, зажал черную прокладку в пинцете с помощью резинки и разрезал её, чтобы можно было установить вокруг дребезжащего винта сбоку. Теперь я использую подсветку и очки, чтобы видеть крошечное рабочее пространство.
Я нанес клей Gorilla Glue на прокладку в надежде, что она останется на месте, а затем протолкнул её в зазор между металлическим рычагом и удерживающим его винтом. Я использовал изогнутое острое пластиковое шило, чтобы снять прокладку с зажатого пинцета и поместить её на винт крепления рычага, чтобы оставить в нужном положении.
Шум исчез. Я установил 2 прокладки в вентилятор. Стал супертихим. На разработку этого решения ушли годы. Я пробовал около 4 раз в течение 3 лет. Спасибо за прочтение, надеюсь, вы оцените мою настойчивость.
Обновление 2022 года: мне пришлось их вынуть, так как вентилятор перестал правильно вращаться. Однако шум исчез, и вентилятор снова работает бесшумно.
Когда я повышаю температуру, вентилятор мгновенно отключается. Если я снова ставлю температуру на 32, вентилятор работает идеально. Если кто-то знает, где можно купить подходящий термостат, дайте знать. Email: jim.porson@gmail.com
Если я не смогу просто купить термостат целиком, возможно, я загляну внутрь, чтобы найти соленоид (или термопредохранитель?), который управляет нагревом.
Если направляющие вышли из строя, соберите устройство обратно, следуя шагам 1–3. Затем затяните центральную часть, чтобы устранить дребезжащий звук, как показано в шагах 4–5. Наконец, установите оставшиеся мелкие детали на место согласно шагу 6!
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
2 Комментарии к руководству
These are the friction guides for the upper heater tilt.
Can anyone explain how to do the same with the AM07 Cool Tower fan?
